Philips 29GX1892 - Solicito diagrama
Re: Philips 29GX1892 - Solicito diagrama
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Jun 21, 2011 5:23 pm
Según mis datos se trata de un chasis Anubis S
Se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=1771
Mensaje por Augusto » Jue Jun 23, 2011 11:21 am
Hola Roberto, fijate que debe haber una confusión. Los TDA8360/61/62 utilizan el mismo encapsulado, es decir los pines se corresponden en los tres.
El pin de salida para el vertical es el 43. El pin 42 es el generador de rampa vertical.
El pin 41 es la realimentación negativa para la linealidad. El pin 38 es para la formación del pedestal vertical del Sand Castle.
El que indicas como pin 45, es una de las entradas de FI.junto con la 46.
Alfredo Garcia
Mensaje por Alfredo Garcia » Jue Jun 23, 2011 11:33 am
Roberto, es lo mas parecido que tengo.
Ojala te sirva.
TV_Philips_29GX1895.pdf
(7.83 MiB) Descargado 974 veces
