Por un momento he llegado a pensar que pudiera ser producto de soldaduras en la circuitería del vertical. A veces; al hacer mirar hacia nosotros el impreso, golpeamos el disipador del IC vertical y se rompen pistas hacia los pines de dicho integrado.
Sanyo C29LF37 Enciende con raya horizontal
Re: Sanyo C29LF37 Enciende con raya horizontal
Te recomiendo que midas tensiones en los pines 1 y 7 del IC de salida vertical, 23 y 24 de la Jungla; en los dos estados. Uno para cuando tienes pantalla completa y otro para cuando falla. El fin que se persigue es: Tratar de apartar la falla respecto del Jungla.
Comentà algún avance
prueba metiendo señal 60ciclos /S con un transformador de línea 125/12v con una resistencia limitadora de 150k 1/2 w y una divisora de 10k 1/2w en la entrada de señal del ci. de vertical---- me a tocado en estos sanyo que la falla es el ci, jungla no entrega la señal por estar dañado---podría ser. Saludos
si así es ,la fuente esta elevada, ese voltaje de 30v es elevado y se debe a +vcc 155 volts -creo deben ser 130v- .Estas forzando el encwendido , cuando esto se hace es por que se esta seguro que los niveles de voltaje no están elevados,de ser a asi se corre el riesgo de que el aparato quede irreparable.
Anular el PF y seguir trabajando con el TV encendido un tiempo, es como anularle los frenos a un auto y salir a dar una vuelta.
Si ya sabes que es el vertical, dedicate a buscar la falla en ese sector.
Para saber si lleva o no, mica aislante, prueba con el tester si el disipador metálico del CI tiene continuidad con algún pin. Si no lo tiene, no lleva. Ésto vale para cualquier semiconductor que dudes.
Subo el manual para que te ayude en la reparación. Verás que el +B es de 140V.
- SANYO C29LF37 - Noblex 29TC664F - Philco PF2975 - KB2920ST - Chasis LB4C_LA76828.rar
- (1.25 MiB) Descargado 464 veces
Oña
Si ya cambiaste el LA78041 y las alimentaciones están normales medir voltajes en el ánodo del D512=25V y el en cátodo 24,3V si te da menos de 20V cambiar ese diodo, no lo midas porque te va a dar normal pero en la tensión de trabajo no funciona adecuadamente.
