HOla chicos tengo que grabar una memo en el ic prog que es el que tengo intalado,el pony nunca pude ponerlo a punto
cuando abro el archibo y pongo programar todo me salta un cartel "verificacion fallo en la direccion de codigo 0000h"¿que puede ser?
Error al grabar en el IC PROG
Re: Error al grabar en el IC PROG
Hola Colega.
Te mando un tutorial de la config. y demas del pony, fijate si te sirve. Ahi tenes la direccion donde podes chequear tu plaqueta, Creo que para sistema operativo XP.
- Tutorial-Pony.pdf
- (122.97 KiB) Descargado 217 veces
