Philips 14PT138A/77B Chasis L7.1 A con R3454 quemada
jilp
Mensaje por jilp » Mar Jun 07, 2011 6:56 pm
necesito el valor de la resistencia porque en el circuito que tengo no sale el valor. gracias
Philips TV L7[1].1 (1).zip
(2.9 MiB) Descargado 382 veces
Pepi
Re: Philips 14PT138A/77B Chasis L7.1 A con R3454 quemada
Mensaje por Pepi » Mar Jun 07, 2011 7:52 pm
Hola jilp, según mis apuntes corresponde a
R3454 = 1K5 Ω
Suerte
jilp
Mensaje por jilp » Mar Jun 07, 2011 8:01 pm
Pepi escribió:Hola jilp, según mis apuntes corresponde a
R3454 = 1K5 Ω
Suerte
Hola Pepi, encontré información que los de 20" llevan una de 1.5 k y los de 14" de 820 ohms. ¿tendrás un circuito en donde salga éste modelo y diga el valor ? o tus apuntes hablan de un 14 ". Gracias
Pepi
Mensaje por Pepi » Mar Jun 07, 2011 8:32 pm
No sabría decirte, solo tengo anotado ese valor sobre el diagrama. Ahora estudiando un poco el circuito creo puede corresponder al centrado horizontal de la imagen, ya que está alimentada por los 95v de fuente y actúa directamente en la deflexión horizontal. Puedes probar ambos valores y ver la diferencia en la imagen, cual de ellas se ajusta mejor a tu caso, eso sí, Coloca R de 1/2W. También si estaba totalmente carbonizada verificar estado del capacitor 2450 y la tensión de 95v sea la correcta.
