Sansui TVM1302A solicito diagrama
Re: Sansui TVM1302A solicito diagrama
Mensaje por Grana » Dom Jun 05, 2011 11:36 am
Hola,estaria bueno que nos digas el numero de chasis y los componenters que tiene
fuente
micro
jungla
vertical
horizontal
sinto....
Te paso el diagrama que tengo fijate si te sirve :ugeek:
Memorex MT1136A.pdf
(928.46 KiB) Descargado 549 veces
Mensaje por Grana » Dom Jun 05, 2011 10:33 pm
Bueno,por un lado te puedo decir como dato que el mismo diagrama que solicitas lo lleva el CITIZEN Modelo JCTV1558 pero esta dificil conseguir el mismo.Si el que te mande yo aunque sea la etapa de RF es igual vamos por buen camino,Por otro lado por lo que comentas es falta de ganancia obviamente tiene que venir la falla por el AGC ya que el voltaje de 2v es muy bajo segun diagrama.No conosco el tv pero generalmente cerca del sintonizador hay un preset de AGC podrias probar regulando a ver si mejora la imagen o si se aproxima mas a la de dicho diagrama,si es mas nuevo eso lo podes corregir dsde el modo servis,si variando lo anteriormente mencionado no notas mejoras podes levantar la pata del sinto y medir a ver si la tension es correcta,puede que el sinto sea el defectuoso de lo contrario te quedaria revisar componentes de esa linea.Suerte :ugeek:
eren18
Mensaje por eren18 » Mié Abr 11, 2018 11:09 am
buenos dias saludos, por favor me pueden decir como se llama la pieza que lleva para obtener la señal donde se conecta el cable (creo que es un capacitador ceramico) este se quemo por completo y no se que parte o codigo es, graciasss...??
