Hitachi CPT-2121R - No activa el relay
jilp
Mensaje por jilp » Vie Jun 03, 2011 10:30 am
Hola, les comento que este vino con el D918 del relay quemado luego de cambiarlo el tv queda con el led encendido y no pega el relay cuando le doy power. El teclado lo cambié porque tenía uno en otra plaqueta, la memo tambien , el cristal , el relay . Le levanté el pin 18 que comunica con el Q0010 y Q0006 y el tv enciende directamente.En la memo según el diagrama no me coinciden los voltajes, yo tengo en el pin 1,2,3,4 4.5 volt y devería tener 0 , 0.5 , 0.5 y 0 volt ¿estará malo el micro ? . En el pin 18 del micro tengo continuamente 5 volt.
Buen día de nuevo, aporto otros datos, en el pin 31 , 32 y 33 tengo con el tv en stby 1.68 v , 2.45 v y 1.45 v respectivamente. ¿ me pueden recordar como mido con un tester digital el data , clock para saber si tengo algun problema en esas lineas ?
Re: Hitachi CPT-2121R - No activa el relay
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Jun 03, 2011 3:18 pm
Se trata de un chasis EI 11271?
micro: TMP47C634, jungla LA7680, fuente TDA4601, vertical lA7837..??
jilp
Mensaje por jilp » Vie Jun 03, 2011 6:28 pm
Buenas tardes a todos y a usted estimado Fernando está en lo correcto.
HITACHI CPT-1420R.pdf
(1.28 MiB) Descargado 304 veces
Mensaje por Fernando Giachero » Vie Jun 03, 2011 7:33 pm
Medir si hay 5 voltios en el pin 42 del micro
comprobar el estado del cristal entre pines 31 y 32
comprobar si cambia de estado el pin 18 (power) al pulsar encendido con el control remoto.
Corroborar el estado de Q0010 y Q006 (comando del relay)
Si no cambia de estado el pin 18 estando el micro correctamente alimentado y el cristal en buen estado... me temo que tu problema está en el micro
jilp
Mensaje por jilp » Vie Jun 03, 2011 8:48 pm
Estimado, con respecto a los voltajes, tengo los 5v en pin 42 , 5v en el 18 en stby, el cristal lo cambié , el control no lo tengo y como nuevo dato, encontré el Q0004 deteriorado, lo cambié y sigue igual. ¿ te dije que levantando el pin 18 el tv enciende apenas acciono la llave principal ? :?
jilp
Mensaje por jilp » Sab Jun 04, 2011 8:57 am
jilp escribió:Estimado, con respecto a los voltajes, tengo los 5v en pin 42 , 5v en el 18 en stby, el cristal lo cambié , el control no lo tengo y como nuevo dato, encontré el Q0004 deteriorado, lo cambié y sigue igual. ¿ te dije que levantando el pin 18 el tv enciende apenas acciono la llave principal ? :?
los comandos del relay los habia cambiado pero medían bien.
jilp
Mensaje por jilp » Sab Jun 04, 2011 9:41 am
En cuanto al micro es un 47C834N R127 . ¿tendrá algún reemplazo?
