AOC L26W765 - Fuente con faltantes, solicito diagrama ·
Hola muchachos, me llego este tv de otro tecnico, con el puente de diodos en corto y con faltantes en la fuente. Los mismos son F901 y NR901, por lo que veo es un fusible y un resistor, si me equivoco corrijanme. Si alguien tiene el diagrama mas que agradecido!
Re: Aoc L26W765 - Fuente con faltantes, solicito diagrama.
Bueno muchachos, aparecio un manual de servicio de un tv que usa la misma fuente, pero sigue estando en corto, la puse con una lampara serie y se prende como al palo. Adjunto el manualcito medio pesadito.
☼ Solución ☼
☼ Solución ☼
Hola muchachos, les comento que a pesar de los faltantes, la fuente estaba en corto, tema que solucione con reemplazar el transistor Q902 y dejo de estar en corto, y me da algunas tensiones, 12V y 5V. Pero el +B esta bajo en vez de 390V tengo 285V y no me da los 24V ni los 15V.
Creo que si te llego con la fuente volada, luego de poner lo que faltaba, cambiar lo que encontraste dañado y renovar electroliticos de ambas secciones, lo mas probable es que el opto acoplador estee dañado, renova esa seccion, sin ella no tendras los 15V ni los 24v. Compara datasheet con algún otro que tengas a mano si no tenes en stock el material, saludos mi hermano, comenta los resultados.
Gracias martin, reemplace los 3 optos pero no venia por ahi, el tema es el TEA1532CT que esta requete quemado. Lo busque por cielo y tierra y no lo encontre, lo bueno es que el tv esta funcionando, sin sonido y sin iluminacion, pero se ve cuando enciende y se le pone señal la imagen y el osd y responde al touch.
Cambie el Tea y santo remedio, es mas en este momento lo estoy usando de monitor! asi que se cierra el post!
