Estamos haciendo los esfuerzos suficientes y necesarios para ayudarte; solo que no ha sido fácil obtener el archivo que necesitas.
Por otra parte; te agradecemos que nos pases el numero del Micro o del One Chip para contar con una opciòn màs en la busqueda.
Samsung CL29T21PQ Chasis KS7A Necesito memoria EEPROM
Re: Samsung CL29T21PQ Chasis KS7A Necesito memoria EEPROM
Allì te adjunto algunas memorias que por supuesto no corresponden en modelo, tan solo en el chasis y el nùmero de pulgadas del TRC. Tambien te adjunto un folleto de ajustes que tambien te pueda ayudar.
En algunos casos se entra al modo de servicio y de los menù de ajustes; se copian todos los valores, hasta la opciòn bytes. Se coloca una memoria en blanco, el micro la programa y luego entrando de nuevo al modo de servicio; se lleva a los valores tomados con anterioridad. Otra manera es tomar del folleto que te adjunto los paràmetros que allì recomiendan para ese modelo en particular y llevarlos a esos valores.
Recordad que debès respaldar los datos de la memoria actual en caso de que los cambios no resulten para poder regresar a la posiciòn inicial. Suerte y
- KS7A.rar
- (128.92 KiB) Descargado 379 veces
Cual es el nùmero que corresponde al integrado de audio y la Jungla o MicroJungla? De tener procesador de audio, comentalo también. Puede ser que con esos recursos podamos ayudarte un poco más. Muchisimas gracias por confiar en nosotros.
http://dump.elektroda.pl/main.php?d_start=0
a ver a los amantes de las memorias ahi les mando este link, estams para servir...... saludos
