Notebook Olidata L41ii1 - Solicito diagrama placa madre
claudio marin
Mensaje por claudio marin » Mar May 31, 2011 2:02 am
tengo esta notbook olidata que no enciende y revisandola la placa madre encontre unos ic quemados es por eso que necesito el esquema de la placa madre , :D :D :D :D
claudio marin
Re: Notebook Olidata L41ii1 - Solicito diagrama placa madre
Mensaje por claudio marin » Sab Jun 04, 2011 4:12 am
hola muchachos gracias por responder ,en efecto la placa madre tiene dos ic de 8 pines,averiguando por otro modelo hp que lleva de estos mismos pero con distinta numeracion ,segun unos colegas donde boy a comprar repuestos estos son mosfet,y el que lleva este olidata esta reventado en su numeracion ,pero el otro no y trae este nombre (tpc8107) el cual ya baje el pdf y es igual al fds4435bz en su forma fisica e interna pero cambia en los voltajes que soporta y el amperaje y whatt pero esto me sirve para poder saber su funcion ....se agradece por su colaboracion y les dejo el data de los mosfet... :D :D :D
jaimex gracias por el diagrama adjunto :D :D :D
tpc8107.pdf
diagrama mosfet 1
(221.97 KiB) Descargado 633 veces
4435bz.pdf
diagrama mosfet 2 de superficie
(288.79 KiB) Descargado 467 veces
