Admiral TG203AM fuente intermitente
				CLAUDIO DIAZ
Re: Admiral TG203AM fuente intermitente
colega,lo mejo en estos casos en sacare el Ic de fuente, luego de eso cambia los capacitores electrolíticos de fuente,los chicos por ahora, luego mides resistores y diodos en la sección y si todo está bien, pones el Ic de fuente y a probar de nuevo,levantando el diodo del secundario,el que alimenta el +B,o sino, es mas fácil, levanta el colector del horizontal y prueba el estado de la fuente.
				CLAUDIO DIAZ
No conozco la estructura de la fuente pero si tiene optoacoplador deberías cambiarlo, también ver como realiza el control de fuente,si lo hace en primario o lo hace en secundario, de esa manera vas a saber como y donde concéntrate.Yo levantaría el diodo rectificador del secundario,ya que si tienes  el capacitor del secundario en corto o desvalorizado,te puede producir esa falla, o mejor cámbialo. Por otro lado si mide bien cuando levantas el diodo pero cuando conectas de nuevo se produce la falla entonces es probable que la fuente tenga control en destino y es lo que esta fallando,la realimentacion de la fuente, caso del optoacoplador o los componentes asociados al mismo.
Suerte
						Suerte
