JVC AV-T2122 Busco forma de Reponer Close Caption
jose nicolas
Mensaje por jose nicolas » Vie May 27, 2011 11:22 pm
El dueño del TV JVC modelo AVT2122 lo usa con un control remoto universal que no tiene tecla Video Status.
Luego de reparar una falla en la altura de la imagen por electrolíticos semiseco en la etapa vertical, para regular la altura normalmente y que se vea bien la hora que aparece en la pantalla de algunos canales
Con otro control remoto JVC que tiene teclas Video Status y Display, entre al modo servicio del JVC modelo AV-T2122 con chasis GA2, ajuste la atura y apague el TV, luego al encender el TV algo paso que desapareció el Close Caption del menú (CC1, CC2, T1, T2, etc.) antes aparecía en el menú, en el manual de servicio dice que presionando dos veces las teclas Status Video y Display se entra al sector del modo service que aparece el ítem para habilitar o deshabilitar al CC, pero allí aparecía habilitado y sin embargo no aparece en pantalla, reemplace la memoria por otras de TV JVC con igual chasis GA2 pero sigue sin aparecer Close Captión, el TV tiene imagen y sonido normal en todos los canales.
Tengo el Manual de Servicio del TV pero no encuentro información que aclare la forma de solucionar esto.
Agradecería si alguien tiene información como reponer el Close Caption en el menú del TV.
Re: JVC AV-T2122 Busco forma de Reponer Close Caption
Mensaje por Fernando Giachero » Sab May 28, 2011 10:37 am
Para mayor comodidad se puede bajar el manual de servicio directamente desde nuestro foro:
JVC AV-T2122 Chasis GA2
Muchas gracias
JVC AV-T2122 Chasis GA2.pdf
(2.54 MiB) Descargado 998 veces
