Consulta: como medir capacidad corriente pilas
Re: Consulta: como medir capacidad corriente pilas
Hola la capacidad de almacenaje no la puedes medir, por que es muy relativa, si por ejemplo, colocas una pila con un led de carga, va a tardar "x" tiempo hasta agotarse, ahora bien una pila igual pero cargada con un motor va a tradar mucho menos en agotarse, lo que si podes usar como guía, casi todas dicen en amperes, o miliamperes la corriente que tienen, hay algúnas que dicen 500 miliamp, otras 1200miliamp, y por supuesto estas últimas tienen mas "carga" por así decirlo, ok? suerte!!
Pepi
El tema sería mas o menos así, cuando se expresa la capacidad de una pila (práctica muy común en las pilas o baterías recargables), se hace por medio del número máximo de amperios (miliamperes) que puede dar en una hora. Así, una pila de 2000 mAh, es un elemento que puede suministrar una corriente de 2000 mili-amperios durante una hora, después de lo cual comienza a descargarse. Si la corriente de descarga es menor que su capacidad máxima, la pila puede suministrarla durante más tiempo que una hora. Por ejemplo, una batería de 2000 mAh, puede dar 100 mA durante 20 horas, de la misma forma, la capacidad de corriente será proporcionalmente más grande por un tiempo mas pequeño, como por ejemplo, 10000 mili-amperes por 1/5 de hora, o sea por 12 minutos. El producto de la corriente en mili-amperios y del tiempo en horas no puede exceder la relación mili-amperio-hora de una pila determinada.
En la práctica puedes verificar estimativamente si éste parámetro se acerca a la realidad aplicándole una carga de valor conocido por un tiempo y aplicando la ley de ohm.
