Si el resto de las tensiones que entrega el F.B. son las que corresponde y el +B es de valor correcto, habría que buscar por el lado de un mal filtrado en la línea de alimentación de los 180 volt. Si bien dices que cambiaste filtros,no indicas cuáles.
Cambiar filtro de salida desde el F.B., también los que se encuentran en la placa del zócalo del TRC y desconectar la carga de esa línea para ver si no se está midiendo una oscilación espúrea.
						LG chasis PTLM04-1 voltaje catodos RGB, elevados
Re: LG chasis PTLM04-1 voltaje catodos RGB, elevados
Me acaba de pasar lo mismo
Para que quede el registro, el cap C831 de 33uF x 160 en +B seco.
saludos
saludos
				jose carlos
Hola , lo mas raro que me paso era encontrar una tension altisima en g2 como 2000v, y era un corto interno en el tubo entre g2 y foco. Fijate si no tenes algun electrodo del tubo en corto. Esto yo lo encontre midiendo con el ohmetro en frio.
un saludo
jose carlos
						un saludo
jose carlos
