Philips 20PT138A/77 chasis L7.1 A sin color
sedtecnico
Mensaje por sedtecnico » Dom May 15, 2011 12:49 am
Saludos: estoy aca nuevamente solicitando ayuda para poder dar solucion a este tv, les comento que este llego a mi taller sin encender; despues de realizar las mediciones correspondientes se reemplazo la jungla (TDA 8361 5) y este encendio, pero con fugas en el flyback, por lo que se procedio a su reemplazo; una vez realizado este ultimo procedi a darle arranque surgiendo que tenia imagen y audio, pero sin color; entonces realice las siguientes verificaciones:
reemplazar eepron por una pregrabada para este chasis :(
reemplazar TDA 8361 5 por otro de iguales caracteristicas y comprobado su buen funcionamiento :(
reemplazar TDA 8361 5 por un 3Y con las debidas modificaciones :(
cambiar cristales de normas, controlar los transistores y capacitores que trabajan con estos :evil:
forzar a que el tv trabaje en pal, puenteando el colector con el emisor del transistor 7277 :evil:
reemplazar TDA 4665 :twisted:
controlar tensiones tanto en jungla como en micro y eeprom :twisted:
probar capacitores tanto fijos como electroliticos asociados al jungla :oops:
:evil: :twisted: :evil: :twisted: :evil: :twisted: :roll: :x :? :?
Bueno, ya no se me ocurre que mas controlar, espero el consejo y/o guia de algunos de los colegas de este foro para poder resolver esta falla. Desde ya muchas gracias
Re: Philips 20PT138A/77 chasis L7.1 A sin color
Mensaje por Fernando Giachero » Dom May 15, 2011 8:24 am
Para mejor análisis de los colegas el manual de servicio con diagrama se puede bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=2339
Mensaje por Augusto » Dom May 15, 2011 9:41 pm
Comprobaste si se produce variación de tensión en el pin 26 del jungla,control de saturación, cuando aumentas o disminuyes el color?.
Revisa desde la salida del micro, en el pin 4, los componentes de conversión D-A . Si no hay variación de tensión continua a la salida del conversor D-A ,la señal de croma no se hace presente ya que el amplificador interno del jungla no recibe esa variación de polarización.
sedtecnico
Mensaje por sedtecnico » Dom May 15, 2011 11:19 pm
Gracias a los colegas Fernando y Augusto por sus respuestas, con respecto a la consulta del colega Augusto, si en efecto tiene la variacion tanto en el pin 26 del jungla como en el 4 del micro (va de 0,7v hasta 7v aproximadamente). Ya no se por donde mas buscar la falla. ¿Alguna idea? :?: Gracias
sedtecnico
Mensaje por sedtecnico » Lun May 16, 2011 1:48 pm
:x :x ;) ;) :oops: :twisted: :evil: :evil:
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun May 16, 2011 4:30 pm
Amigo, llegaste a probar si la falla persiste en la funcion Audio y Video???
sedtecnico
Mensaje por sedtecnico » Lun May 16, 2011 8:06 pm
Hola Martin, gracias por leer el post, te comento que si, la falla persiste por audio y video, alguna idea?
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun May 16, 2011 8:17 pm
Una idea que se me ocurre en este momento es verificar o cambiar todo lo relacionado con la seccion, zener resitencias y condensadores ceramicos. Si llegas a tener a mano algun otro micro seria lo ideal para descartar el ic. Enla placa del TRC, las tenciones son normales? o tambien varian?
Como lo dijo elcolega augusto, esa variacion es normal ya que si se mantuvieran las tenciones se saturaria y la imagen seria de una tonalidad fuerte.
Mensaje por Augusto » Lun May 16, 2011 8:23 pm
Comprobaste si llega el Sandcastle y su forma, al jungla.
Si tuvieras un TDA 8362, podrías probar, son mas confiables.
Hay variantes de las modificaciones en los TDA 836x fijate si podes ver algunas que difieran.
Sustituir un circuito integrado TDA8361E.rar
(8.52 KiB) Descargado 361 veces
sedtecnico
Mensaje por sedtecnico » Lun May 16, 2011 10:02 pm
bueno, aparentemente este tv me gano, como comente hice todas las reviciones a mi alcance, ya que no cuento con osciloscopio,voy a esperar unos dias mas a ver si surge alguna idea, caso contrario lo tapo y regreso a su dueño, ya llevo casi una semana con este bendito y creo que ya no justifica el tiempo a lo que se le pueda ganar. Espero sugerencias. Gracias a todos los colegas que prestan su valiosa ayuda. ;) :oops: ;) :oops: ;) :oops: ;) :oops: 8-) 8-) :? :? :?
sedtecnico
Mensaje por sedtecnico » Mar May 17, 2011 12:15 pm
;) ;) ;) :( :( :( :x :x :x :oops: :oops: :oops: :cry: :cry: :cry: :twisted: :twisted:
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mié May 18, 2011 12:56 am
se te dio todas laspistas referidas al proceso de color, ahora solo te queda cambiar el micro chroma =) ya que esta todo joya en la placa TRC, si no hay R desvalorizada o abierta, capa secos, fugas de diodos o inestabilidad de tenciones.
Mensaje por Grana » Mié May 18, 2011 3:37 pm
Hola,nadie hablo de codigo de error ¿en el modo servis te tira alguno?¿le diste cleared? ayer casualmente solucione una falla de falta de color en un philips pero otro chasis y eran los paramentros de la OPTION BYTES,la ultima perdido por perdido seria cambiar la memo...
