TEM TATV 1405A necesito diagrama
barruffa
hola necesito diagrama de tv tem tatv 1405a muchas gracias!
Re: reparacion de tv
Hola,fijate si es este,de lo contrario pone el chasis y los integrados que tiene
- TEM TATV-1405A,2105A.pdf
- (1.11 MiB) Descargado 493 veces
barruffa
Re: TEM TATV 1405A necesito diagrama
hola muchas gracias,t cuento q el tv q yo tengo tiene jungla om8370ps/n3/a y vertical tda8356.el modelo del tv es tatv1405a y hay otro q es igual pero 21 q el modelo es tatv2105a talvez lo puedas tener,saludos y estoy a las ordenes,tengo mucho material d sony x si llegas a necesitar
Hola,si te fijas bien el diagrama que te pase sirve para los dos modelos cambia teoricamente solo el tcr,el vertical es el mismo y el microjungla no dice en el diagrama su nomenclatura pero calculo que es el mismo.Solo te quedaria revisar las distintas etapas para corroborar que es el mismo.Ahora .¿que falla te hace? a v er si te podemos ayudar...suerte
barruffa
el tv tiene alta pero con imagen oscura,le subi un poquito el screem y aparece la linea vertical,luego medi voltajes en el ic tda8356 y estan todos bien,el pin 1 y 2 del tda son los q reciben pulsos d el microjungla lo cual no les llega,levanté los dos pines del tda y al tocarlos con el dedo el tv abre un poco la imagen asi q pienso q es el microjungla (om8370ps)q está dañado,no pude conseguirlo en plaza asi q no pude probar,desde ya muchas gracias x cualquier ayuda
Hola decis que "aparece la linea vertical".entonces la falla esta o en el bobinado del yugo,conector del mismo desoldado o todo lo relacionado a esa etapa,bobinas,resistencias cortadas,etc..,no es problema de vertical!!!
barruffa
perdon me expliqué mal,aparece linea horizontal en la pantalla,no tiene exitacion vertical(la imagen no abre)probé el yugo,capacitores d la zona,diodos resistencias etc y está todo bien
barruffa
hola franko el tv no tiene deflexion vertical,el ic vertical es un tda8356 al cual le medi los voltajes q le llegan y son correctos aparentemente segun el datasheet,el pin 1 y 2 son los q se comunican con el jungla a travez d dos resistencias d 100 oms.el prox paso fue desoldar d la placa el pin 1 y 2 del ic vertical luego encender el tv y tocar con el dedo esos dos pines lo cual me di cuenta q hay un cambio en la linea q atrabieza el tv( el haz d luz abre un poco al tocar los pines 1 y 2)hasta ahi llegué,el prox paso seria cambiarle el jungla pero no e encontrado aun,desde ya muchas gracias x la ayuda
