Tengo un Philips 29PT554A/77B que no enciende, las tensiones que tengo en los siguientes puntos son:
P1: 290V
P2: no tengo voltaje
P3: 14,7V
P4: 130V
P5: 9,8V
P6: 15V
Ya cambié el opto-acoplador, el MC y el TL431 por las dudas, pero no consigo que encienda el LED.
También encontré quemadas resistencia que salen de la pata 3 del fly-back hacia el TRC, una de 4,7Ω y otra de 1Ω, pero de ahí nada mas.
Ahora en éstos momento voy a ver si tengo los +3,3Vcc en el micro.
Espero alguna guía a algún tip.
Gracias.
						Philips 29PT554A/77B no enciende
				Martin_tec
Re: Philips 29PT554A/77B no enciende
Esos 290 me parecen mucho, puede que el tv se proteja por sobrecarga, estas seguro que esa tencion es normal?
Aca te dejo el link del diagrama: PHILIPS_-__29PT554A
si los 290 estan bien ese no es el +b es el capacitor de la entrada de linea despues del puente retificador
En los países donde usamos 220 voltios de corriente alternada es normal encontrar en el filtro de entrada 290 o 300 voltios dependiendo de la tensión de línea.
El cálculo es sencillo:
Transformamos el valor eficaz por el el valor de pico
220 por 1.41 = 308 voltios
encontre que la pata que deberia tener 3v en el micro estaba en corto asi que voy a cambiar el micro y luego les comentos
