Goldstar CP-20B80H chasis MC58A en stby sonido de radio
jilp
Mensaje por jilp » Lun May 09, 2011 10:22 am
Buen día, como puse en el titulo a éste lo apago del control y se sigue escuchando el sonido como si estuviese sin antena y si tiene la antena puesta se escucha una radio, todo esto a un volumen bajo.Lo que se refiere al flyback deja de funcionar correctamente.Este tv en stby genera en las tres salidas en un valor mas bajo al necesario para encender o sea que estaría bien. ¿ Tendrá una alimentacion que no corta ó una llave interna del algún IC que está fallando ? Desde yá muchas gracias
americano06
Re: Goldstar chasis MC-58A en stby se escucha sonido de radi
Mensaje por americano06 » Lun May 09, 2011 7:43 pm
El audio sale del pin del sintonizador marcado como Audio ya procesado como señal audible e ingresa al pin 9 del TA8822SN para ser multiplexado hacia el amplificador de audio, en éste caso un TDA2006, el cual no tiene mute, tampoco tiene control de mute el TA8822SN por tratarse solo de una llave de selección.
Lo que hay que controlar es que el tv entre verdaderamente en stand-by, para lo cual deberás revisar el circuito transistorizado, conformado por, Q802, Q803 y Q804 y por supuesto sus componentes relacionados, fijase que del pin 41 del micro sale la orden de stand-by hacia la base de Q803, el cual controlará la base de Q802 y éste finalmente a Q804 quien actúa de regulador para la tensión de +5Vcc de micro y memoria, si uno de éstos componentes posee un mal funcionamiento o uno de sus componentes asociados, impedirán que el tv pase a stand-by manteniendo algunas secciones funcionales, en éste caso el audio.
Como el circuito del sintonizador está inoperante en parte pero operante en otra, te deja pasar una frecuencia no deseada correspondiente en éste caso a una radio local o cercana.
Revisar por el momento los transistores mencionados y sus componentes relacionados, revisar el opto-acoplador IC802 (PC817) y el amplificador de error IC803 (SE110N).
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mar May 10, 2011 12:12 am
Tambien podria ser soldadura, por lo que veo ese tv tiene sus años, para una buena medicion quita los TR de la placa, pero primero ver data sheet para saber que tipo de tr son, mosfet o comunes. Saludos.
jilp
Mensaje por jilp » Mié May 11, 2011 8:57 am
Buen día a todos, y a ustedes estimados gacias por su ayuda en cuanto a usted americano06, muy clara su explicación y como se dice, más claro echale agua, jajaja :D . Luego les comento
Batuque
Mensaje por Batuque » Mié May 11, 2011 10:37 am
Por favor colocar Marca y modelo de TV
jilp
Mensaje por jilp » Mié May 11, 2011 3:59 pm
Batuque escribió:Por favor colocar Marca y modelo de TV
modelo CP-20B80H
Chasis MC 58 A goldstar (1).pdf
(870.35 KiB) Descargado 770 veces
