Phillips 29 PT5645 fuente sin funcionar
Hola amigos..en esta oportunidad los molesto por lo siguiente: Me llega este tv. al que le cayo un rayo,a simple vista no presenta ningun componente deteriorado.Hechas las mediciones,no salta nada fuera de lo normal.Si alguien tuvo una falla similar le agradeceré una mano,ya que la fuente no quiere arrancar.Se puenteó el relé para forzar el encendido,y ningún componente recalienta.
Desde ya gracias a quien me pueda aportar una luz...
tanico
Re: Phillips 29 PT5645 fuente sin funcionar
Compañero tienes voltajes en la fuente, ya checaste si hay b+ el fly back ,checaste el salida horizontal
Hola tanico...
la fuente fue desvinculada,trabajando con lámpara para carga,tengo 260V en el filtro de linea,llegan al IC de la fuente,y nada mas.Además llegan al trafo,pero no sale nada.El trafo no esta abierto.La lámpara serie,me marca corto pero no encuentro nada que este mal.Seguiré lidiando,hasta que encuentre la solución,con vuestra ayuda.Gracias por tu preocupación.
:( :( :(danipe escribió:Hola tanico...
Leonel Pedron
- Webmaster
Me parece muy poco 260V, deberias de tener 300V
Desconecta el regulador principal o si es transistor ese retiralo y controla los diodos rectificadores y el mismo capacitor grande.
Gracias leonel,te cuento que el IC de la fuente fue reemplazado,el mosfet ,el filtro el opto,y sigue igual.
