Toshiba 20AR20 Hay trama sin señal de video ni audio
Re: Toshiba 20AR20 Hay trama sin señal de video ni audio
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar May 03, 2011 11:47 pm
Revisà y comparà el diagrama que te adjunto. Verificà las tensiones de data y clock en el selector de canales, tensiones en la jungla. Probà entradas de audio video con señal externa. Comentà avances.
20AR20_30.pdf
(5.34 MiB) Descargado 1574 veces
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie May 06, 2011 10:41 am
bueno, varias cositas que no cuadran; es como si el Micro no estuviera procesando las funciones que se ordenan.
Intuyo que has medido tensiones, que el selector que reemplazastes estaba funcionando; pero no està demàs repetir algunas medidas tanto en Jungla como en el Micro.
Te recomiendo si tienes posibilidad de grabar y probar las memorias que te adjunto y luego comentà avances. Suerte.
20AR20.rar
(443 Bytes) Descargado 297 veces
raul castillo garcia
Mensaje por raul castillo garcia » Sab May 07, 2011 2:54 am
hola parece que son 3 voltages en selector 12v.,5v..y 33v checa esto porque yo no conozco este chasis y te recomiendo lo siguiente 1. cambia el filtro shawn es el que esta entre la f.i de el selector y la entrada de f.i de
de la jungla,, 2.-revisa o cambia el filtro del b mas 180v. que alimenta a los transistores de salida de color que sale del fly 3.-por ultimo revisa toda las resistencias que salen del pin abl del fly,no te enfoques en una sola falla pudes tener hasta 3 por eso te da fallas raras saludos de electronica marconi de las choapas veracruz mexico,por hai estare pendiente de tu falla saludos
