Buenas noches tengan todos
les cuento que tengo para reparar el tv del asunto con la falla que, esta constantemente presente un soplido en el parlante, como si fuera ruido blanco o rosa
con el volumen al minimo, el ruido se escucha
con el tv en stand by, se escucha el ruido unos 5 minutos y comienza a hacer un un ruido como "si fuera un perro ladrando" (literalmente hablando)
estuve revisando la placa en busca de falsos contactos y no encontre nada
voy a cambiar la memoria, apenas consiga el soft de la misma
estos son los componentes principales del tv
chasis h-907f-02-5cb1190700
fuente strg6653
horizontal d2499
memoria 24wc04p
micro lc863232v 5r38
jungla la76805
audio tda1905
vertical la7841
sintonizador taec-h004d
si alguno de ustedes tuvo una experiencia igual, similar y/o parecida y puede hacer un comentario para poder solucionar, le estaria muy agradecido
toda ayuda es bien recibida
un gran abrazo
Grundig chasis h-907f-02-5cb1190700 falla en audio
CARLOS PADULA
Re: Grundig chasis h-907f-02-5cb1190700 falla en audio
Bueno te mando el diagrama de ese chasis, comenta que mas has hecho y veremos :G :G
- crown mustang chasis H907-F.pdf
- (532.98 KiB) Descargado 518 veces
CARLOS PADULA
Gracias por el circuito TATUZA
mañana lo imprimo y sigo
hoy estuve trabajando a ciegas, por eso no puedo aportar mas datos
muchas gracias
cualquier otro comentario es bienvenido
un gran abrazo
muchas gracias
un gran abrazo
