Hitachi CDH 29GS2 no enciende
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Re: Hitachi CDH 29GS2 no enciende
Mensaje por Leonel Pedron » Vie Abr 29, 2011 8:33 am
Te adjunto el diagrama porque no veo, en primario de fuente, ninguna R de 47 ohm.
Te consulto cuando le diste arranque lo hiciste sin el conector de la bobina desmagnetizadora ?
Te comento que este tv trae en dicho circuito dos Resistencias de 470 ohm que se queman (Sale humo) si le das arranque sin la bobina conectada.
Para probar siempre lo debes hacer con la bobina conectada o levantar un extremo de cada resistencia.
Ahora si se te quemo la R805 de 680ohm, controla tambien la R8606 de 0.15, poner la misma no mas grande. Y lamentablemente si se quemo la 680 tambien se pudo haber quemado el regulador.
Comenta avances.
CDH-29GS2.pdf
(2.59 MiB) Descargado 357 veces
Batuque
Mensaje por Batuque » Mar May 10, 2011 7:18 am
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico nestor weitzel bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
