Samsung CL21M6WK No brillo - Si sonido
antologia
Mensaje por antologia » Jue Abr 28, 2011 1:01 pm
hola, tengo este chasis, he revisado y he, encontrado que no se activa los voltaje de polarizacion a los RGB, he revisado el ABL, he cambiado eeprom, he chequeado el voltaje de 180+V, he probado el chasis en otra pantalla, solo sale pantalla azul muy oscuro, pero asi le de orden para AV no se nota el cambio en la pantalla, ni se ven los digitos de los canales ni del AV, ahora la pregunta es donde, me estoy perdiendo..? saludos, espero sus dicas...
Re: Samsung CL21M6WK No brillo - Si sonido
Mensaje por TATUZA » Jue Abr 28, 2011 9:20 pm
Bueno te subo el diagrama para que te puedas seguir ubicando, no comentas si tienes los 180volt del +B de video, dice lo chequeé, lo mismo para los catodos del TRC, y si tenes tensión en los pines 1, 2 y 3 del integrado IC501, (TDA 6108jf) son de fallar facil estos integrados, comenta, un abrazo!!!! :D :D :D
Samsung CL21M6WK chasis K57 A.pdf
(4.9 MiB) Descargado 2216 veces
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Vie Abr 29, 2011 8:21 am
Puede ser problema de alimentación sobre el circuito Jungla.
Ademas controla reguladores de tension tipo 7805 7812, que no tengan falsos contactos.
antologia
Mensaje por antologia » Vie Abr 29, 2011 9:48 am
los 180+V si estan presentes, el c.i. del RGB, ya fue cambiado,,algo he leido en este foro, tiempo atras, donde se hablaba, de poder inyectar señal de video externa a determinada etapas del onchip, para ir descartando las seciones,con falla, y parece que el profesor Picerno habla de ellas, no se,podrian ser explicadas, si es que es verdad. saludos..
antologia
Mensaje por antologia » Vie Abr 29, 2011 9:53 am
lo que tambien no tengo ,son los voltajs de polarizacion hacia los RGB 1.8+V por katodo, no habra forma de aplicar señal de video o dvd externa que active ,la salida de los voltajes de polarizacion del onchip hacia los RGB, y a si ir retrocediendo hasta poder llegar, hasta la seccion que tiene el defecto.......
antologia
Mensaje por antologia » Lun May 09, 2011 2:32 pm
increible, habia problema en el vertical.
SOLUCIONADO
