Bueno muchachos me trajieron este chasis L03.1LAA "muerto"empiezo a revisar la fuente y me encuentro con la R3523 cortada.le doy arranque se sintio el alta y al segundo me quemo el horizontal,saque el mismo, mido la tension de +B y estaba clavada en 112v que en el diagama figura 95v pero segun tengo entendido en este chasis trabaja aproximadamente con 115v.
Bueno cambie los capacitores chicos de la fuente por las dudas,tambien cambie los capas de horizontal 2423,2424 y monte el trs horizontal nuevamente,le di arranque y nada.mido el +b y varia entre 60 y 110v y ovbiamenteno enciende.Lo raro es que si desconecto el horizontal queda estable la tension,Por otr lado les cuento que tengo los 3.3v en el micro,el led responde o titila al darle la orden.
Ustedes diran que medir y o cambiar
Philips 21PT5425/77 no enciende
Re: Philips 21PT5425/77 no enciende
Revisar mediante lampara de carga en el +B, si la tensión de fuente se mantiene estable, de no ser así, medir tensiones en pin 14 (302volt) y pin 2 (13,8v en stand-by y 17,8 en marcha) del integrado de superficie de la fuente TEA1506T (cod, 7520) si falta algúna puede estar en malas condiciones, mas por lo que comentas sobre la resistencia abierta que cambiaste, suerte!!!!!
