Hyundai HTV2020 chasis:CN-12C1 No tiene audio
digivision
Mensaje por digivision » Lun Abr 25, 2011 3:44 pm
Buenos días amigos colegas, necesito data de eeprom de este modelo de tv ya que no la tengo en mi base de datos, utiliza el jungla LA76814K y el Mp CH04T1228 ; le cambie el ic de audio TDA7056B y chequee la alimentación y le llega 14 vcd ...sospecho de la eeprom y de la salidad de audio del jungla ... si alguien tiene el plano de este tv tambien me serviria que me lo mandaran ....GRACIAS de ante mano por su informacion...... :::::: SI SE PUEDE :::::
Re: Hyundai HTV2020 chasis:CN-12C1 No tiene audio
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Abr 25, 2011 4:20 pm
Revisà en el siguiente enlace y comentà como te fuè:
viewtopic.php?f=12&t=4051&view=print
JoseHernandez
Mensaje por JoseHernandez » Lun Abr 25, 2011 7:30 pm
hola colega: ahi va data eeprom probada de ese TV. suerte :A
HTV2020 CHASIS CN-12C1.rar
(272 Bytes) Descargado 764 veces
digivision
Mensaje por digivision » Lun Abr 25, 2011 8:53 pm
Francisco Espinoza escribió:Revisà en el siguiente enlace y comentà como te fuè:
Amigo francisco y colegas, he probado varias data y sale igual imagen bien pero sin audio creo que el problema viene del jungla bueno seguiré midiendo.... luego les cuento
digivision
Mensaje por digivision » Mar Abr 26, 2011 10:38 pm
Buenas noche amigos colegas, les cuento le monte un jungla nuevo y sigue igual ...le inyecte audio a la entrada del integrado de audio en el pin 3 y funciono correctamente comprobando que esta etapa de salida final funcionaba. de esta forma empece a rastrear el audio desde la salida del jungla teniendo audio pero se perdía en entre los condensadores de cerámicas así que los reemplazar y aun se perdía el audio así que tuve que trampear esto para solucionar.
hice un puente con un cable entre el pin 2 del jungla y el pin 3 del integrado de audio , solucionando el problema.
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Abr 27, 2011 12:27 pm
Apreciado colega; disculpa que difiera la manera como le has dado soluciòn al tema. El mayor problema para estos TVs de procedencia China se manifiesta en Marcas, Chasis y Modelos que no coinciden en su totalidad y como tal; podemos tener una data para un modelo pero resulta que el micro que lleva no es el mismo o cualquiera otra programaciòn que minimiza nuestros conocimientos. Me ha tocado probar decenas de memorias en fallas como la tratada, con suerte muchas veces y en otras haciendo adaptaciones como la de un control de volùmen manual.
Allì te adjunto un archivo con la informaciòn para entrar al modo de servicio y luego dentro; pasar al menù 03 y cambiar la selecciòn del audio en "FM MUTE", salir y verificar si se ha corregido la falla. Tambien te adjunto otro archivo con un diagrama para que navegues en èl y te des cuenta que el aparato trabaja para audio estereo. Èchale muchas ganas y :A :A :A
AT2008 CN12C1.pdf
(154.76 KiB) Descargado 577 veces
AT2008 CN12C1 chassis.PDF
(1.64 MiB) Descargado 1028 veces
digivision
Mensaje por digivision » Jue Abr 28, 2011 4:13 am
Francisco Espinoza escribió:Apreciado colega; disculpa que difiera la manera como le has dado soluciòn al tema. El mayor problema para estos TVs de procedencia China se manifiesta en Marcas, Chasis y Modelos que no coinciden en su totalidad y como tal; podemos tener una data para un modelo pero resulta que el micro que lleva no es el mismo o cualquiera otra programaciòn que minimiza nuestros conocimientos. Me ha tocado probar decenas de memorias en fallas como la tratada, con suerte muchas veces y en otras haciendo adaptaciones como la de un control de volùmen manual.
Hola, amigo francisco gracias por la observación y esa información , voy a seguir probando con las eeprones tengo interés de descubrir que provoca esta falla.... si no llego a solucionar con la data, tendré que dejarlo así de todos modo funciona correctamente.posting.php?mode=quote&f=12&p=31333#
