LA76932 y familia, solución a problema de vertical
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Jue Abr 21, 2011 8:41 pm
Hola, muchachos, quiero compartir con Uds. la solución al uno de los inconvenientes que suele presentarse en este micro-jungla y otro familiar cercano (el LA76931) cuando no tenemos salida por el pin17 (V OUT). Se trata de utilizar el pulso (si aún se encuentra) presente en el pin16 (V RAMP) y amplificarlo mediante un transistor de uso común para excitar el CI vertical (casi siempre LA78040/041 y otros). El circuito es sencillo y fácil de armar, quedando a criterio del técnico la posibilidad de prepararlo sobre placa impresa o bien por debajo utilizando componentes pequeños o como mejor le parezca.
A continuación adjunto el circuito en cuestión y la sección intervenida en el UOC.
Si los colegas quieren o tienen más para agregar tienen toda la libertad de hacerlo.
Editado 7 de noviembre 2011
Aldo Tonato escribió: Les comento que implementé esta misma reforma en un chasis Sanyo LA4A con jungla QXXAVB488M, con la misma sintomatología, logrando un correcto funcionamiento de la etapa vertical. Lo armé tal cual y funcionó de primera.
Seccion Vertical LA76931.pdf
(43.68 KiB) Descargado 2992 veces
Reforma_Vertical_para_LA76932.pdf
(458.75 KiB) Descargado 2973 veces
jamp
Re: LA76932 y familia, solución a problema de vertical
Mensaje por jamp » Jue Abr 21, 2011 9:13 pm
:ugeK-excelente,excelente tu informacion colega aldo siempre al dia grcias colega.
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Abr 21, 2011 10:13 pm
Muy buena información y resolución del caso Aldo.
Felicitaciones.
Queda el tópic fijo por unos días para que lo puedan ver los colegas y luego pasa a "información importante"
Muchas gracias Aldo
digivision
Mensaje por digivision » Sab Abr 23, 2011 12:40 am
Hola, amigo Tonato disculpa pero tengo 2 dudas referente al circuito los 8v hay que aplicárselo o el circuito lo saca , y cuando te refiere a la salida vert es que se coloca esta senal a la salida del circuito integrado vertical o a la salida del vertical del jungla ........ te agadezco la repuesta para estar seguro de montarlo bien........
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Sab Abr 23, 2011 8:59 pm
Hola. digivision, a la alimentación del circuito la debes proveer de los +8V (9V en otros casos) de alguna línea que alimente al Jungla, en mi caso, tenía 8V cerca y de ahí alimenté. Con respecto a la salida amplificada por este transistor BC548 o similar, debes aplicarla al pin de entrada del CI vertical. Es bastante fácil, solo estudia el diagrama del TV que tienes sobre la mesa y lo aplicas. Debes cerciorarte de que el pin16 del LA7693x esté activo y presente la señal de "diente de sierra".
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Abr 28, 2011 7:07 am
carlosdantevarvaro escribió:buenas noches aldo soy de rosario por favor si podes enviarme la reforma vertical parece buena la idea . muchas gracias.
Para bajar el archivo con la reforma vertical, debes hacer click en donde dice: Reforma_Vertical_para_LA76932.pdf debajo donde dice "Adjuntos" en el post inicial de Aldo Tonato.
cibirama
Mensaje por cibirama » Vie May 13, 2011 10:01 pm
Caray mi hermano este tip te hace aun mas grande .
Te lo agradesco de corazòn.
Saludos desde Acapulco :A
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Dom May 22, 2011 11:35 am
Que tal ! como no se me ocurrió? Buenísimo Aldo Un capo.! Saludos.
victor55
Mensaje por victor55 » Dom May 22, 2011 4:15 pm
Excelente aporte Aldo, muchas gracias!!!!
davidros2004
Mensaje por davidros2004 » Mié Jun 01, 2011 11:47 pm
Muy bueno, excelente!! Muchas gracias.
kevin
Mensaje por kevin » Vie Jul 29, 2011 9:16 am
Estas son las cosas que a uno lo motivan a seguir aprendiendo mas y mas, es un excelente aporte para dar, ahora una consulta .............
si el pin 17 no funciona , se utilizaria logicamente el pulso de salida del emisor del bc548 ? a la entrada del ic vertical solo al pin de entrada? y que pasa con el resto de las pistas asociadas al pin de entrada, se lo deja tal cual o se lo suprime. esta parte no la tengo clara ., gracias por responderme
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Vie Jul 29, 2011 11:08 am
Hola, kevin, lo que debes hacer es interrumpir la conexión entre el pin 17 del LA7693x y el pin de entrada del CI vertical y aplicar a éste la señal disponible en el emisor del transistor postizo.
electro.com
Mensaje por electro.com » Dom Oct 02, 2011 10:45 pm
Gracias Aldo, casualmente tengo un tv de 29" parado desde hace 6 meses con esa falla ( vertical cerrado ) y segun mi diagnostico el pulso no sale del microjungla ( la 76931 ).
No consigo ese microjungla , con la misma mascara. Asi que tu aporte me viene al pelo para ver si soluciono este tema. Te agradesco.
lynxs
Mensaje por lynxs » Lun Oct 03, 2011 9:37 am
Gracias x el aporte! :D :D
tecnicomor
Mensaje por tecnicomor » Lun Oct 03, 2011 10:03 pm
:D que buen aporte desde ya muchas gracias ... tengo dos televisores con este problema y ya los solucione gracias a este circuito.. muy bueno .....
cjcolloca
Mensaje por cjcolloca » Mar Oct 04, 2011 8:41 am
muy buen aporte mucha gracias :A saludos
aviera
Mensaje por aviera » Mar Oct 04, 2011 12:51 pm
Exelente aporte, muchas gracias.
claudio34ar
Mensaje por claudio34ar » Mié Oct 05, 2011 10:11 am
Muy bueno!!
digivision
Mensaje por digivision » Mié Oct 05, 2011 10:19 am
digivision escribió:Hola, amigo Tonato disculpa pero tengo 2 dudas referente al circuito los 8v hay que aplicárselo o el circuito lo saca , y cuando te refiere a la salida vert es que se coloca esta senal a la salida del circuito integrado vertical o a la salida del vertical del jungla ........ te agadezco la repuesta para estar seguro de montarlo bien........
Muchas gracias amigo, por despejarme las dudas..... :A
jorgerosario
Mensaje por jorgerosario » Mié Oct 05, 2011 4:59 pm
Muy bueno el aporte Aldo, muchas gracias
