Emerson ETV 2501 Solicito diagrama
Eulalio Centeno
Mensaje por Eulalio Centeno » Lun Abr 18, 2011 10:03 pm
si tuvieran diagrama emerson etv 2501 gracias
MAWgte
Colaborador
Re: Emerson ETV 2501 Solicito diagrama
Mensaje por MAWgte » Mar Abr 19, 2011 8:58 am
Este não achei mas veja se o 2901 pode ajudar.
Boa Sorte.
ETV2901.pdf
(205.48 KiB) Descargado 1345 veces
Leonel Pedron
Webmaster
Webmaster
Mensaje por Leonel Pedron » Mar Abr 19, 2011 9:17 am
Va uno de la misma marca, corroborrar si es este.
Comentanos los componentes importantes del tv y si ves anotado a que chasis corresponde.
download/file.php?id=6109
Eulalio Centeno
Mensaje por Eulalio Centeno » Mar Abr 19, 2011 2:01 pm
Leonel Pedron escribió:Va uno de la misma marca, corroborrar si es este.
tiene como jungla LA76814k y como micro LC 863432B es diferente el diagrama que me mandaroeste aparato no prende tengo en B+ 115V de repente se oye la occilacion de que enciende pero como si le hiciera falta voltaje me imagino que la jungla o no le esta llegando voltage como debe ser o no esta trabando bien
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Abr 19, 2011 5:35 pm
Según mis datos podría ser un chasis TD-167
Favor de verificarlo
Puedes bajar dicho diagrama del siguiente enlace:
:oops:
download/file.php?id=3536
Eulalio Centeno
Mensaje por Eulalio Centeno » Mar Abr 19, 2011 6:32 pm
ya prendio no habia suficiente voltaje para alimentar la jungla al prender no tenia audio no llegaba voltaje al amplificador pero encendido tengo un voltaje de 148V no regula bien ora tengo que checar la fuente tambien tengo poca imagen me imagino que es por el voltaje tan elevado necesito opiniones porque no tengo que voltaje debe tener el B+ GRACIAS
HERTZ
Mensaje por HERTZ » Mar Abr 19, 2011 6:37 pm
ve si te sirve este tip
la falta de voltaje en fuente que alimenta jungla provoca fallas que parecen díficiles
FUENTE MITSUI, EMERSON y OTROS (STRG6653) B + = 110V.doc
(120 KiB) Descargado 404 veces
