Hola, muchachos, tengo este tele de 14" que no arranca y el CI de salida de audio está incinerado, dejando ver parte de la matrícula (030), los otros integrados son: fuente: STRW6553, micro: 8873CPCNG6PA2, vertical: D7840, adjunto foto del CI de audio. El chasis es T08X-21K. Si algún colega puede aportar el diagrama o la matrícula le estaré agradecido.
Soundsonic M-14B5 solicito diagrama
aldo tonato
- CI audio para identificar.pdf
- (14.69 KiB) Descargado 478 veces
americano06
Re: Soundsonic M-14B5 solicito diagrama
Hola Aldo, el integrado amplificador es el TDA1030:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A1030.html
Aldo, es lo que tengo mas parecido, podés usar otro con ese integrado de fuente para tener una mejor referencia, suerte y si lo encuentro va por vos!!!
- SCH-CY8873C-002.pdf
- (398.41 KiB) Descargado 1063 veces
A ver este, es chasis T08X-21KA, micro, fuente y vertical son los mismos que comentas pero la salida de audio es TDA2003:
- Chasis T08X-21KA Durabrand DA-2191F.pdf
- (957.44 KiB) Descargado 2352 veces
Si,el diagrama que subio david yo lo habia encontrado,pero no lo puse porque el ic de audio nada que ver
aldo tonato
Bueno, arrancó el loco, le tuve que levantar el VD555 y el V641 (transistor regulador +B audio, 2SB772, conecta a pin11 del TDA1030) que se encontraban en corto.
Ahora resta conseguir el CI, cambiar los electrolíticos de la fuente y revisar a fondo.
De los diagramas, el más parecido es el que subió Deiviss, el de Tatú no se corresponde.
Dejo abierto por si aparece el diagrama.
Gracias a todos.
Gracias a todos.
