Philips 29PT9467C/77 - No enciende
dacont
Mensaje por dacont » Vie Abr 15, 2011 10:46 am
Buen dia a todos, encuentro tr D2553 sal hor totalmente en corto BEC, no encontrando ningun otro corto, le coloco BUH517D que me dieron como reemplazo y al encender produce un silvido de oscilacion muy fuerte, Tension que logro medir en fuente 130V, levanto tr y pata de alimentacion de flyback, vuelvo a conectar y la tension eleva a 147v sin ese silvido ya que no esta trabajando el oscilador, sin circuito :? , alguna sujerencia 8-)
antologia
Re: Philips 29PT9467C/77 - No enciende
Mensaje por antologia » Vie Abr 15, 2011 1:39 pm
primero dices, que tienes un voltaje de 130+V y despues que tiene otro voltaje mayor?
cual es el verdadero voltaje que entrega la fuente?
no se si has medido la frecuencia horizontal, otra tambien puede ser que el flay este alterado.
has medido el transistor Q 606, vaya a estar alterado......
dacont
Mensaje por dacont » Vie Abr 15, 2011 3:13 pm
hola colega, por ahi no me explique bien los 130v son con la carga del horizontal y los 147v son con el colector y la entra de alimentacion al flyback levantados de ahi que la tension sea mayor, el tr de salida ya lo cambie ,desconfio de flyback o del oscilador que es el propio micro, estoy tratando de ubicar un plano simil para poder analizarlo mejor, sigo viendo y te cuento, gracias :roll:
antologia
Mensaje por antologia » Sab Abr 16, 2011 1:16 pm
entendido mi estimado , aunque yo no me arriesgaria a medir el voltaje en el colector del TSH, los instrumentos son caros, saludos...
cabeza
Mensaje por cabeza » Sab Abr 16, 2011 2:18 pm
Hola dacont
Reemplaza C404 que filtra la tension del driver.
Te subo manual de servicio.
Suerte
cabeza
Philips 29PT9467C - Chasis SK5.1L CA.pdf
(3.82 MiB) Descargado 1917 veces
antologia
Mensaje por antologia » Dom Abr 17, 2011 10:21 am
saludos mi estimados Cabeza, siempre respetando tu criterio, analitico y teorico y bastante pratico en el banco de trabajo....seguimos....
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Lun May 16, 2011 4:24 pm
Dacont, es sabido que al eliminar consumo la fuente se elevará, te sugiero no vuelvas a hacerlo, en lugar del Tr HZ coloca una lampara de 100w y toma medidas en el secundario, el clasico drama de Tr Hz quemado es el electrolitico de driver que al fallar eleva la tención que va al Tr y lo pone en corto. Renova los electroliticos de +B y fuente primaria para garantizar el funcionamiento correcto del circuito.
Saludos y exitos.
