Konka K2068U - Se protege solicito diagrama
corto
Mensaje por corto » Mié Abr 13, 2011 11:00 pm
hola colegas el tv trata de prender y se protege, cambie filtros regulador retoque la placa pero sin resultado estoy con dudas con respecto al micro (LC864721A) data y reloj no estan presente al dar la orden de encendido, de antemano gracias y les agradesco si tienen el diagrama,
Re: Konka K2068U - Se protege solicito diagrama
Mensaje por TATUZA » Jue Abr 14, 2011 9:24 am
Hola, tendrías que ayudarnos con el número de chasis o en su defectolos componente que lleva, en la fuente, en el vertical, el micro , la jungla, así podemos mas o menos ubicar un diagrama para ver cual es el problema, pero primero revisa que no tenagas en corto el transistor horizontal, el IC vertical, y el de audio, por que con los datos que das es muy poco como para poder brindarte una ayuda, ok un abrazo!!! :D :D :D
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Abr 14, 2011 10:39 am
Creo que el diagrama es este:
Konka K2598U LC864721A LA7674 N901 TV D
Favor de verificar si corresponde
Konka K2598U LC864721A LA7674 N901 TV D.pdf
(723.81 KiB) Descargado 974 veces
corto
Mensaje por corto » Jue Abr 14, 2011 11:34 am
saludo colegas revisando el plano ( k2568u ) al colega FERNANDO voy a tratar de chek. y comentare de antemano mil gracias y al colega TATUZA trae los siguientes int. jungla LA7674 micro LC864721A audio LA4445 vertical LA7837
