Radio Philco T 806 (46-806) subo diagrama
Puede ser de mucha utilidad.
- philcoT806 (46-806).pdf
- Radio Philco T 806 (46-806)
- (244.86 KiB) Descargado 1183 veces
henrypal
Re: Radio Philco T 806 (46-806) subo diagrama
Habrá algo más que el circuito, como el manual de service de esta radio ?.
"Philco 46-806"
"Philco 46-806"
henrypal
Que diferencia tienen la válvula de salida de audio, 35A5E de este equipo con la 35A5 (sin "E") ?
Puedes usar indistintamente a ambas. La diferencia es ínfima
henrypal
OK, con respecto a las conexiones de sus zocalos son iguales, se puede poner directamente.?
Es porque consigo la 35A5, PARA REEMPLAZAR LA 35A5E que lleva la radio.
pines 1 y 8: filamento
Pin 7: Cátodo
pin 6: G1
pin 3: G2
pin 2: Placa
Reemplazo directo
Pin 7: Cátodo
pin 6: G1
pin 3: G2
pin 2: Placa
Reemplazo directo
henrypal
La hoja de datos de 35A5 tiene placas deflectoras conectadas al catodo (pata 7), mientras que la 35A5E, según el plano de la radio (no he podido conseguir la hoja de datos de esta válvula) tiene grilla 3 (será la misma deflectora) conectada a la grilla 1 (pata 6), se comportan de la misma forma las dos válvulas ?
Al tener grilla deflectora mejora un poco el rendimiento de la válvula, o sea que puedes obtener un poquito mas volumen.
En cuanto al funcionamiento, se comportan ambas de la misma manera. La "E" es la versión mejorada de la misma válvula
henrypal
OK, la radio que tengo (Philco 46-806) tiene injertada en un sobre-zocalo una 50L6-GT, pero le quiero poner la original, pero consigo la sin "E", pero como decir seria totalmente compatible en funcionamiento y disposición de conexiones.
