Hola, mientras aparece el diagrama o manual de servicio, podes tratar de averiguar la tension de salida del transformador calculandola con los capacitores de filtrado.
Por ejemplo si el capacitor de filtrado de la fuente es de 16V, lo mas probable es que el transformador sea de 9V:
9 Vca * 1.4142= 12.7278 Vcc = generalmente lleva capacitores de filtrado de 16V.
En caso que el capacitor sea de 25V la salida del transformador podría ser de 12V.
12 Vca  * 1.4142= 16.9704 Vcc = generalmente lleva capacitores de filtrado de 25V.
Contanos si el transformador lleva punto medio o no y de que tension son el/los capacitores a la salida del puente rectificador para tratar de calcular la tension de salida del transformador.
Un abrazo.
						PIXYS MCD-3500 solicito diagrama
Re: PIXYS MCD-3500 solicito diagrama
Bueno como primer paso, medí la continuidad entre los pines del transformador, la parte del primario, que suelen traer un protector térmico y este suele abrirse, pero de seguro se quemo esta parte del mismo, es decir que si lo llevas a bobinar o lo haces vos, lo solucionas, suerte
Bueno con respecto a los capacitores, si le colocas uno de la misma capacidad y mas aislación no vas a tener ningún problema, al contrario, trabajaría mas lejos del límite por lo tanto alargaría la vida útil del mismo, aunque en este tiepo de fuentes no es crítico, si incluso fura de menor cpacidad, tampoco habría mayores problemas, si por ejemplo en las fuentes switching o conmutadas; por otro lado, no tenes por que tener desconfianza a los transformadores rebobinados, por que quedan iguales que el original, dado que el bobinador, tiene que contar las vueltas del alambre de cobre que tiene y así armar el bobinado con alambre nuevo, quedan iguales o mejores ya que es nueva esta parte, suerte maestro!!!!
