Hitachi CDH21GFS12 necesito diagrama
Hola muchachos:
Estaria necesitando el diagrama de este Hitachi CDH21GFS12 chasis 3YH1.
Desde ya gracias
cabeza
Desde ya gracias
cabeza
Re: Hitachi CDH21GFS12 necesito diagrama
Hola Cabeza, confirma si es el mismo diagrama que el 3Y18.
Atención: Está equivocado el diagrama y el capacitor que va al pin 5 del LA78040B debe leerse como C330 de valor .1 microfaradios
El diagrama corregido puede bajarse del siguiente enlace:
Descarga diagrama corregido: download/file.php?id=10716
- Chasis 3Y18.pdf
- (158.47 KiB) Descargado 2634 veces
Hola Augusto:
Vos sabes que de no ser por el micro que es LA76931 y algun voltaje de fuente, lo demas es casi igual, yo igualmente necesitaba reparar el vertical que en este caso es igual asi que me recontra sirve.
Muchas gracias Augusto
cabeza
cabeza
a ver cabeza fijate si es este... ,El vertical es LA78040.suerte
- Chasis 3YH1 - CQ0765RT_LA76931G-7FB_LA78040_AN5832_LV1115_LA42352 - Hitachi CDH-21GFS12.pdf
- (148.95 KiB) Descargado 1142 veces
Hola Grana:
Justamente ese es el diagrama del chasis del tv mencionado.
Desde ya muchas gracias por la pronta respuesta.
cabeza
cabeza
Para que no existan confusiones,podrían indicar en que consisten las diferencias entre ambos diagramas ya que aparentan ser exactamente iguales, salvo la indicación del código del microjungla, que no obstante es igual en lo que respecta a distribución de los pines y funciones. Y si hay diferencias con el chasis del TV, por favor indicar cuales son.
De esta manera podremos indicar correctamente a que chasis pertenece dicho modelo de TV y si ambas denominaciones de chasis se corresponden entre sí.
Muchas gracias por colaborar para poder brindar información lo mas exacta posible a nuestro usuarios.
Hola Augusto:
Sinceramente comparando los dos diagramas de chasis 3Y18 y 3YH1, son identicos a no ser por la numeracion del microjungla, pero como vos bien decis la disposicion de las patas son identicas.
Antes de poder comparar los diagramas me parecio mirando la placa no salian los 33v de la fuente, por eso mencione lo de algun voltaje, ahora mirando diagrama-diagrama veo que si.
Pasando en limpio los dos diagramas tienen un conexionado identico, voltajes y componentes (menos los microjunglas) iguales.
Pero para que la base de datos sea exacta el Hitachi CDH21GFS12 es chasis 3YH1 y tiene microjungla LA76931.
cabeza
cabeza
Muchas gracias Cabeza por la molestia que te tomaste. Así,los datos que figuren en el foro sean lo mas exacto posible.
Un abrazo
Un abrazo
