Que tal colegas,mi consulta es la siguiente si alguien sabe de que valor es el capacitor que se halla en paralelo,con la bobina L506 VCO,que se halla conectada a los pines 5 y 6 del jungla LA 7688,y que no figura en en esquema.
La falla esta radicada en dicha bobina, por que le puse otra y la imagen queda estable,no un 100% sintonizada pero se ve, en cambio con la original da el sintoma de falla en AFT, y por ultimo queda con barras horizontales, por AV,una buena imagen,medi todas las tensiones,estan corectas,cambie,jungla,micro, perifericos y todo bien.
La otra consulta es que tipo de calibrador se utiliza para mover el nucleo de dicha bobina,se lo pide por una marca o un numero en particular,desde ya muchas gracias.
						Philco Chasis CM-537 Necesito valor capacitor en bobina VCO
				pedro luis bertrand
Re: Philco Chasis CM-537
hola hermano , ami me es mas practico no tocar el nucleo , desoldar la bobina para tener acceso desde abajo donde esta el capacitor que hay que romper para que no actue ,luego vuelvo a soldar la bobina en sulugar, acto seguido por el lado de la soldadura pongo en paralelo con dicha bobina un capacitor variable de 20 pf , los rojitos miniatura que se usa para el cristal de croma, y  busco la mejor cintonia con el capacitor variable , usa cualquier calibrador de plastico , nunca uses para estos casos calibrador metalico, tambien vale para las bobinas usando eso sì del tamaño que corresponda , de lo contrario se quiebra el nucleo. luego cambia canales arriba y abajo para ver si engancha bien. espero que te sirva , saludos pedro.
						Re: Philco Chasis CM-537 Necesito valor capacitor en bobina
Exelente Pedro,te agradesco un monton y ya me voy a poner a ubicar un capacitor variable, nuevamente gracias Pedro.
