osciloscopio lea 2100
Re: osciloscopio lea 2100
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Mar 27, 2011 9:38 pm
Del siguiente enlace puedes bajar diagrama del osciloscopio Lea aparentemente sería el 1100:
download/file.php?id=621
Como para que tengas una idea:
Debes tener tensión negativa alrededor de 1000 voltios en el cátodo del TRC y la grilla 2 polarizada positivamente con respecto al cátodo, además por supuesto de encender el filamento.
Cordiales saludos
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Abr 02, 2011 4:43 pm
Desconozco el circuito del Lea 2100, pero en la generalidad de los osciloscopio la polarización del tubo es por tensión negativa en Cátodo-
Observar como esta conectada la válvula.... podría ser que estés colocando el diodo al revés
leonma
Mensaje por leonma » Sab Sep 22, 2018 3:27 pm
hola buenas tardes compre un osciloscopio lea mod 2100 que esta en exelentes condiciones y me gustaria echarlo a andar cuando llego tenia la valvula 1b3 rota vi que se puede reemplazar por un diodo . espero que alguien me ayude aclaro que no se usar muy bien esto de los foros pido perdon si cometi algun error
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Sep 24, 2018 9:05 pm
La 1B3 es una rectificadora de alta tensión. El diodo que lo reemplaza es el TV18
leonma
Mensaje por leonma » Mié Sep 26, 2018 10:08 pm
hola a todos
muchas gracias fernando por colaborar con migo en este tema ,te cuento que reemplaze la balbula 1b3 por otra que me costo un monton conseguir y cuando lo eche a andar se puso como una braza y se quemo de nuevo o no se dejo de funcionar realmente no se por donde empezar solicito si alguien puede guiarme con este tema por que no quiero seguir rompiendo cosas que cuesta mucho conseguir y son muy escasas desde ya muchas gracias
Monedas
Mensaje por Monedas » Lun Nov 11, 2019 8:10 pm
Tengo un problema similar (casi idéntico) mi 2100 tenía la 1B3 rota, la reemplacé y ahora hace un sonido el trafo como a que estuviera en corto (vibra bastante). No sé si abrir un nuevo tema o continuar en este hilo.
Gracias desde ya.
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Nov 11, 2019 8:39 pm
Gracias desde ya.
Convendría que abras otro tema en este mismo subforo. Saludos
Monedas
Mensaje por Monedas » Lun Nov 11, 2019 9:11 pm
Lo he hecho:
viewtopic.php?f=17&t=63043
Gracias.
KareDany
Mensaje por KareDany » Lun Oct 30, 2023 1:20 pm
Buenos días
Acá adjunto en este tema el esquema eléctrico del osciloscopio LEA2100, espero les sea de ayuda en alguna reparación, mis saludos para todos en planetatecnico.com
