Proyecto Guitar Amp 10W
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Jue Mar 24, 2011 7:08 pm
*-Presentando en ésta ocación un pequeño proyecto muy facil de realizar,,,,
Amplificador para Guitarra,,,Está basado en un modelo verdadero del cuál realizé un "Clon"...
*-En la primera la imagen Real del Amplificador,,,,Luego un pictográfico que ayudará
a la colocación de los componentes,,,
*-En la 3ra Imagen la PCB lista para transferír por el sistema sencillo del "Planchado."
*-Su potencia se ubica alrededor de unos 10W-12W con 15VDC(+/-).con TDA2030
*-Como siempre a la disposición para cualquier duda ó consulta a todos los que resulten
interesados en éste proyecto,,,,,Las imágenes están en alta Resolución para una buena
y clara impresión,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"Un Gran Saludos para Todos".......
......... mafs56 ......... :ugeek:
Proyecto Guitar Amp-10W.pdf
(2.57 MiB) Descargado 590 veces
Re: Proyecto Guitar Amp 10W
Mensaje por David » Jue Mar 24, 2011 7:29 pm
Muy bueno, felicitaciones, yo no tendria la paciencia de levantar el circuito jeje.
Se podria usar un TDA2040 o TDA2050 aumentando la tension de alimentacion?
sergio0178
Mensaje por sergio0178 » Jue Mar 24, 2011 8:03 pm
Excelente !!!!! Muy buena presentación, gracias por el aporte
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Vie Mar 25, 2011 1:56 am
*-Que tal....Los TDA2040/50 Tambièn Trabajan muy bièn en éste diseño aplicando un poco
mas de tensiòn para conseguir algunos vatios màs...
*-El ùnico inconveniente que se presenta es que debemos aumentar el valor de los
resistores de 220R que alimentan a los operacionales 4558 los cuales deben operar
con 15/16V(+/-) para no dañarlos....por lo demàs "No hay Ningun Problema"...Saludos..
,,,,,,, mafs56 ,,,,,,, :ugeek:
"El Conocimiento està en la Experiencia"
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Vie Mar 25, 2011 3:03 am
*-Olvide comentar que en el caso de que se aumente la tensión a valores de
entre 20 y 25V(+/-) para alimentar los TD2040/50 lo más conveniente para los 4558 es colocar un Par de Zener entre los 12 y 15V despues de los resistores de 220 ohms....
*-De èsta manera garantizamos el punto òptimo de trabajo de ambos operacionales,,,,
,,,, mafs56 ,,,,,,,,,,, :ugeek:
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Vie Mar 25, 2011 3:34 am
*-Entusiasmado con el proyecto dejo acá un "PNG" que contiene un par de Sugerencias
para la realización del arte en su debido chasis de manera de poder "Armar" el proyecto
del "Guitar Amplifier 10W" y darle un "Look" profesional....
Saludos,,,,, mafs56 ,,,,,,,,, :ugeek:
Proyecto Guitar Amp 10W.png (166.11 KiB) Visto 7335 veces
jorge morales
Mensaje por jorge morales » Jue Ago 25, 2011 7:30 am
adjunto este esquema de un preamplificador para guitara con salida de audio con el tda2003
Fig%2001.rar
(190.96 KiB) Descargado 430 veces
eduin j.c.r
Mensaje por eduin j.c.r » Lun Sep 12, 2011 10:55 am
amigo como hago para saber cuantos watio vota una planta de sonido con el osciloscopio
MarcosFigueroa
Mensaje por MarcosFigueroa » Lun Sep 12, 2011 12:17 pm
*-Que tal eduin,,El procedimiento es muy sencillo,,,,,"Inyectas" un tono(1KHz-Senoidal)
generado con algun tipo de Oscilador de Audio,,,"Profesional o Casero".
*Luego monitoreas con el osciloscopio la señal,,,,aplicas máximo volumen y tomas el valor P-P de ésta antes de que
comienze a "Clipear"(Clip),,,,El parlante ó Carga fantasma de 4 u 8 ohms.
*-Ejemplo:..Si la lectura nos indica unos 50V-P-P dividimos éste valor entre 2,8..el resultado será de 17,8Voltios
efectivos,,,Aplicamos la fórmula para cálcular la potencia: Voltios al Cuadrado dividido entre la carga de 4 u 8 ohms segun
sea ....
*-Para el caso que indicamos el resultado es el Siguiente: 17,8V x 17,8V= 316,8 entre la la carga de 8 ohms=39.6 vatios RMS
de potencia en Audio...Espero te ayude la explicación,,,,Suerte y un Gran Saludo desde Venezuela.
,,,,, mafs56.......... :ugeek:
jonathan1
Mensaje por jonathan1 » Mié Feb 08, 2012 8:43 pm
amigo tremendo trabajo!, me alludaria enormemente si pudiese postear unicamente la etapa preamplificadora, ya que estoy construyendo un ampli de 90 watts para guitarra, pero no e encontrado por ningun lado un circuito solo que contenga lo que es el pre, osea solo necesito el diseño de el pcb y los componentes para un pre de guitarra limpio, sin efectos ni nada ya que tengo mis propios pedales. gracias!
jorge morales
Mensaje por jorge morales » Jue Feb 09, 2012 9:52 am
:A a su amable consideracion dejo este esquema, saludos
ampli fini.pdf
(40.01 KiB) Descargado 424 veces
zurdo63
Mensaje por zurdo63 » Vie Jun 02, 2017 10:06 am
Hola Marcos, estoy interezado en tu proyecto, te quisiera preguntar sí tienes como armar la fuente de 15 v. (+/-) del guitar amp 10 W, además que tipo de parlante debo utilizar (pulgadas y potencia) desde ya muchisimas gracias!!!!
zurdo63
Mensaje por zurdo63 » Vie Jun 02, 2017 10:13 am
Marcos, como estás, vuelvo a molestarte, que amperaje debe tener el transformador? gracias
gabo1991
Mensaje por gabo1991 » Dom Dic 17, 2017 10:29 pm
muy bueno me preguntaba como conectar el interruptor del drive gracias
