Amplificador Peavey CS800 solicito diagrama
tanico
Mensaje por tanico » Mar Mar 22, 2011 6:19 pm
Hola compañeros necesito ayuda con este amplificador pevey modelo cs800, lo que pasa que trae unas resistencias quemadas en la fuente pero no se los valores si alguien tiene el diagrama se lo agradrceria mucho.
Re: Amplificador Peavey CS800 solicito diagrama
Mensaje por Fernando Giachero » Mar Mar 22, 2011 6:31 pm
Hay por lo menos dos modelos de Peavey CS800
Peavey CS800S y Peavey CS800X
Va el Peavey CS800S Manual de servicio
Si te llega a hacer falta el otro avísame.
Peavey CS800S.pdf
(1.95 MiB) Descargado 1590 veces
tanico
Mensaje por tanico » Mié Mar 23, 2011 12:20 am
Muchas gracias fernando pero parece ser que es el otro modelo por que este no se parece mucho si me puedes ayudar con el otro te lo agradeceria mucho.
Mensaje por TATUZA » Mié Mar 23, 2011 9:59 am
Casi no tienen diferencia entre una y otra, lo unico que el modelo CS800, los sonidistas a veces lo usaban con 2 ohm de carga de parlantes, y en puente, entregando 1200wats, en cambio en 4 ohm segun hoja de datos de fábrica entraga 800wats, y ahí Peavey sacó el modelo CS800X, que la unica diferencia que yo le encontre es el turbo mas potente, como para que enfría el sistema mas eficientemente, pero por dentro son exactamente iguales, luego lanzaron la CS1200 que es un poco mejorado a la antecesora, espero que te comuniques a ver cual es la diferencia que tiene, un abrazo :D :D :D
guserher
Mensaje por guserher » Mié Ago 31, 2011 12:52 pm
Buenos dias soy nuevo en este foro mi inquietud acerca de los amplificadores peavey es que en casa tengo una y el diodo szp 300 50 k no lo encuentro por ningun lado si alquien me pudiera decir de que valor es y para que sirve y un equivalente se los agradeceria de antemano gracias.
Mensaje por TATUZA » Mié Ago 31, 2011 1:36 pm
Ok son diodos 1N4744A te subola data del mismo, es un diodo zener de 15 volt, 1 watts
1N4744A.pdf
(65.62 KiB) Descargado 860 veces
henrypal
Mensaje por henrypal » Sab Dic 14, 2019 9:18 pm
La diferencia entre los modelos es que una tiene fuente SMPS (fuente conmutada) y la otra fuente standard.
