Para facilitar el análisis va diagrama fuente
De ser necesario tengo el manual de servicio completo
Luxicolor Chasis Philips CTU-AA se funde el diodo +B BYV95
Re: Luxicolor Chasis Philips CTU-AA se funde el diodo +b B
Hola superehj:
Solo por salir de dudas, cuando se quema le pones otro igual? mira que no es un rectificador comun es de alta conmutacion por la frecuencia de trabajo de la fuente.
Si es asi no te queda mas que buscar un consumo superior a lo que aguanta el diodo 1.5A, dado por lo general por algun componente en corto, asi que tendrias que revisar si el capacitor 2530 si no esta en corto, de estar bien tendrias que levantar la linea +101.5 y reemplazar el consumo por una lampara de 40W. si las tension esta correcta y el diodo se la aguanta, revisaria si no hay corto en el TSH o fly back. Si persiste el problema en corto estaria en la rama +101.5A.
Suerte
cabeza
Suerte
cabeza
