Que tal muchachos buenos días. Recibí este tv con la fuente dañada después de repararla lo pruebo sin el  PTC conectado y funciona bien. Me dispongo a armarla y al momento de conectar a la red (220Vca) se abre el fusible de entrada, descubro que el problema es el PTC procedo a cambiarlo por uno nuevo sin efectos positivos. Le puse uno de un tv que está funcionando bien y nada estas pruebas las realice con una serie de 100W conectada y el foco queda encendido por completo. Entonces procedo a colocar un PTC de dos pines, corto uno de los cables de la bobina desmagnetizadora y coloco en serie una resistencia de 30K. El tv enciende y funciona bien pero aún tiene un pequeño color violáceo en los ángulos superiores y la resistencia calienta mucho.
¿Si el tv funciona bien y la fuente funciona bien donde podría estar el problema al momento de colocar el PTC?  Gracias gente
P/D  Este tv trabaja con un chasis A30C5
						Philco PF2127 - Falla con el PTC
				dr_freeman
				alberto
Re: Philco PF2127 - Falla con el PTC
Proba cambiar la bobina desmanetizadora, coloca una por fuera para salir de la duda.
