SANYO DS1330 activa relay no enciende *+
cruz rodriguez
llego a mi taller tv sanyo ds1330 no enciende solo activa relay b+,regulacion salida vert,y horz. ok puenteo relay y enciende brillo todo bien.
revise transistores que polarisan el relay ok filtros.mi dula es por que desaciva el relay
saludos desde aguascalientes mex.
Re: SANYO DS1330 activa relay no enciende
realmente no alcanzo a entender lo que quieres decir, ya que dices que activa relay, que tienes el voltaje de b+, mi pregunta es ,se activa o no el relay, ya que si se activa no tendrias por que puentearlo, al no ser que este mal ,flameados o desgastados sus contactos, es sencillo saber si esta mal el relay o no, ya que para que se active, necesita que haya una diferencia de potencial en los extremos de su bobina, por lo regular algunos llevan 12v en un extremo y para que se active la bobina debe haber cerca de 0v en el otro extremo, en caso de que haya los mismos 12v es por que no esta trabajando el transistor excitador del relay, para ello habria que checar que el micro mande el voltaje requerido a traves de power, seguir la trayectoria hasta la base del transistor para saber si esta polarizado y pueda conducir. en standby el voltaje es el mismo en los dos extremos de la bobina, si es que no esta abierta. espero haberme dado a entender, y trata de dar mas datos
cruz rodriguez
le doy power se activa relay no se alcansa a ver imagen por que se desactiva pulso del horisontal ok .380milivols en la base del transistor ocilador b+.ok vertical ok la prueba que le hice de puentiar o actibar relay es que al trancistor que actiba el colector lo mando a tierra y con eso puedo ver que si hay rastro en la pantalla mi duda es porque se desactiba en forma mormal relay ye probe con otro trae 3 transitores que estan antes del micro no se que otra cosa puede cortar el pulso del relay de ante mano graccias
El que lo puede estar cortando es el microprocesador, tal vez está mal el mismo , revisa si cambia de estado en su pin correspondiente a power, si cuando enciende o apaga siempre esta en el mismo estado, empieza a sospechar del mismo micro
si puedes sube el diagrama para verlo , ya que el unico que aparece es el ds13330 y este no trae relay de encendido, ya que podria tener problema de protecciones, que esten desabilitando al micro. checa que el voltaje de b+ de fuente este correcto, ve si lleva proteccion de salida del fly hacia el micro, que este detecte un exceso de voltaje y se proteja, asi como que estuviera mal la proteccion.
cruz rodriguez
de acuerdo al diagrama que subiste, este micro trae proteccion en pin 25, que es power fail, checa esa linea, por que si hay algun problema el micro lo detecta a traves de ella y se bloquea, este sale del fly del voltaje para filamentos, de ahi se agarra la proteccion tambien para rayos-x, tanto los componentes de la proteccion como las partes monitoreadas pueden estar con problemas, asi como problemas con el voltaje proveniente del fly, lastima que no trae voltajes para guiarse, para poderlos checar. tambien como te comenta tatuza checa el voltaje que sale del micro, de acuerdo al diagrama es el pin 33, ve si cambia de estado cuando enciende y cuando se apaga, ya que si permanece con el voltaje de encendido, entonces el problema seria en los componentes que estan despues del pin 33, y si enciende y cuando se apaga cambia el voltaje a apagado, es por que casi seguro que esta actuando la proteccion.
