Philips 29PT 656A se apaga enseguida con 2 parpadeos
pedro luis bertrand
Mensaje por pedro luis bertrand » Jue Mar 10, 2011 8:37 pm
despues de dos horas de apagado me da tiempo para MSD donde tambien esta error 2 solamente,ya le anule AKB , y le puse los tres diodos al ik,desde entrada a catodos, lehi que error 2 es problema general de bus I2C , a pesar detodo funciona todo perfectamente bien, solo que el tiempo de estar encendido cada vez es menor , hasta que no alcanza a dar imagen;desde ya gracias.
Re: Philips 29PT 656A se apaga enseguida con 2 parpadeos
Mensaje por Augusto » Jue Mar 10, 2011 10:05 pm
Tengo como dato que ese TV corresponde al chasis A10 E y que el código de error correspondiente al 2, es la sección vertical. Ya sea CI de salida,alimentación +13, -13, o cualquier componente o circuito abierto.
pedro luis bertrand
Mensaje por pedro luis bertrand » Jue Mar 10, 2011 11:07 pm
gracias Augusto, si la info esta referida al chasis G8 /G8-1 en "guia de accesos a modo de servicios, como dige antes se ve perfecto ,y se apaga como si le diera power con el remoto,pero tu dato del error 2 se corresponde mas con los acortamiento del tiempo de estar encendido, vere que encuentro, aunque sin plano , ya se achico bastante el area.gracias de nuevo.
Mensaje por Augusto » Vie Mar 11, 2011 9:20 am
Hola Pedro, te subo el manual de ese modelo para que sigas en la lucha...
Philips 29PT656 chasis A10E.rar
(4.18 MiB) Descargado 484 veces
pedro luis bertrand
Mensaje por pedro luis bertrand » Vie Mar 11, 2011 11:17 am
gracias Augusto, mas que manual es un curso de reparacion de tv philips, aplicable a cualquier tv, por los tips de reparacion , precauciones etc.,y orientados tambien a tv con uso... bueno , a trabajar.
