Toshiba 14AR26 - No hay AT
apreciados colegas esta tv la considero sharp sus ic tda9387 e ix3564. Tiene el problema al encenderlo no lo hace, la única forma de que haya at (arranque) es abriendo la bobina del yugo etapa horizontal, reemplacé yugo, cambie tr horizontal, condensadores de sintonia, su frecuencia esta en15.540khz este permanece estable, conectando el yugo luctua la frecuencia, el voltaje +b esta estable 133 stby y 131 al arrancar espero sugerencias.
Re: Toshiba 14AR26 - No hay AT
colega ,tu problema primero creo que esta en la frecuencia de barrido horizontal .Cambia el ceramico seguramente esta fuera de valor .Y si no tiene ceramico porque usa el sistma de ajuste por Pll fijate las referencias que van desde el fbt al jungla,como los philips
verificare por alli gracias colega por la orientacion.
