Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
claudio marin
me llego este tv samsung modelo sp52q2hl que presenta la falla vertical en forma de olas, el tv tiene imagen y sonido, luego subo algunas imagenes y videos, si pudieran subir el diagrama se los agradeceria de antemano muchas gracias
claudio marin
Re: Samsung de proyeccion SP52Q2HL - Forma de olas en imagen
aca les dejo un video donde sale clarito el problema de este tv
- Video0050.rar
- tv samsung 52"
- (1.81 MiB) Descargado 439 veces
Martin_tec
Colega, si bien el proyector hace efecto bandera es algo que sucede cuando falta tencion o filtrado en alguna tencion, deberias testear los voltages y controlar electroliticos, es una falla comun que pasa con algunos tv y facilmente con monitores (TRC) cuando hay baja o caida de tencion, espero te sirva esto...
probaste con el ajuste de la convergencia??,yo tube un caso muy paracido con un toshiba,
Martin_tec
mmmm no creo, si fuera comvergencia, las imagenes solo se verian con lineas de color azul rojo y verde en los perimetros de las imagenes, esto es un caso de filtrado.
No precísamente,en el caso mio del Toshiba la imagen era trapezoidal y el inconveniente estaba en un zener de 9v que alimenta parte de los 2 CI de convergencia STK392-110,por el video que vi se nota muy manchado de rojo, de hecho es muy probable de que puedan ser filtro secos y fuera de valor
Martin_tec
miguel59 escribió:No precísamente,en el caso mio del Toshiba la imagen era trapezoidal y el inconveniente estaba en un zener de 9v que alimenta parte de los 2 CI de convergencia STK392-110,por el video que vi se nota muy manchado de rojo, de hecho es muy probable de que puedan ser filtro secos y fuera de valor
Fue lo que dije en el comentario anterior, falla en filtrado (electroliticos)
claudio marin
agradeciendo sus comentarios revisare los filtros de la fuente y los voltajes que alimentan los stk,seria de gran ayuda poder tener el diagrama ya que no eh podido conseguirlo ...
Martin_tec
solo tendrias que ver si estan hinchados o con perdida de liquido en alguna de las patas de cada electrolitico, verificalos y revisa las tenciones cuando enciende, creo que la nomenclatura en el chasis debe decir el voltage de trabajo.
claudio marin
acabo de medir los voltajes de salida del chooper y son los siguientes
-24volt (segun el impreso deberian haber -20volt)
+24volt (segun el impreso deberian haber +20volt)
14volt (segun el impreso deberian haber 13,5volt)
115volt (segun el impreso deberian haver 117volt)
con recpecto a los filtros a simple vista no se nota ninguno dañado seguire revisando ,lo otro este tv lleva 2 stk 394-250 ..
gracias por tus respuestas martin ..
Martin_tec
Por las dudas ese tv no tiene desmagnetizador o PTC? ese efecto hacen algunos tv cuando se activa esta seccion en pleno funcionamiento...
Con respecto a esos voltages, podrias probar renovando los electroliticos de fuente, a simple vista no mostraran nada raro si estan secos como yo jajaja... Saludos.
Mis consejos son basados en mis reparaciones de tv y monitores amigo, el principio de funcionamiento son los mismos aunque difieren pequeñas cosas o agregados. Esos STK son de audio por lo que se y no creo que afecten a la imagen.
claudio marin
ok martin cambiare los filtros de la fuente ,luego comento amigo ,te dejo unas servesas por lo seco jajajaj :G :G :G :G
Martin_tec
ya me empacho la birra y que paso con el proyector? alguna novedad?
claudio marin
hola martin ya tengo los filtros de la fuente ,solo me queda cambiarlos ,tengo el vertical tambiem ,tengo problemas de espacio para trabajar en el tv pero luego subo novedades,saludos colega...
el defecto viene por los ci de convergencia,lo que tendrias que revisar es si los trc no perdieron liquido y cayo sobre el chasis ,si es asi limpia bien con solvente y secalo por que es conductivo
claudio marin
bueno amigos acabo de encontrar el diagrama el cual adjunto para que me ayuden con la falla ya que hay voltajes que varian por ej:entre el pin 8y9 del t801s tengo 31,6vol y segun el diagrama y el impreso del chassis deberian haver 35volt,igual que los voltajes que anote anteriormente ..
c870=115,6volt(segun el impreso deberian ser 117volt)
c821=14,1volt(segun el impreso deberian se 13,5volt)
c804 y c822=24,5volt(segun el impreso deberian ser 20 volt)
c824 y c825=-24volt( segun el impreso deberian haver -20volt)
lo que eh cambiado hasta el momento es el vertical la7845 sin presentar ningun cambio y los filtros que compre fueron de otra tv samsung ,sorry que con tanta pega me olvide de los otros ...
claudio marin
aca dejo los rar del diagrama ,son 3
- SP47Q5HL1X P60B.part3.rar
- parte 3
- (3.21 MiB) Descargado 529 veces
- SP47Q5HL1X P60B.part2.rar
- parte 2
- (4 MiB) Descargado 572 veces
- SP47Q5HL1X P60B.part1.rar
- parte 1
- (4 MiB) Descargado 507 veces
claudio marin
amigos eh cambiado varios filtors de la fuente pero aun sigo con la falla,ahora revisando el voltaje de entrada en c803 de 470mf/ 400volt tengo 260volt ,creo que por ahi va la falla espero algunas sujerencias de antemano muchas gracias
Martin_tec
Weno verifica que la R termica blanca no se desvalore al tomar temperatura, o reemplazala directamente. Eso de la ondulacion me paso varias veces cuando habia caida de tencion pero en mi monitor, la imagen queda bailando haciendo efecto de olas. Volvemos a mi primer mensaje. ahi tenes la solucion mi hermano. Puente de diodos, R Termica. Saludos.
claudio marin
gracias amigo martin por seguir con este apollo ,te comento que al estar en stanby el tv marca los 303volt en el c803 ,luego al encenderlo me baja a 290volt ,hare lo que me sujieres del la r termica y el puente rectificador,,,gracias por tu ayuda martin_tec
