El TV es de la abuela de mi primo y dejo de funcionar de repente. No prendio mas ni siquiera el led stand by.
hace tres años a esa tele le tuve que resoldar el fly porque se habian partido las soldaduras.
Ahora, apenas arranque la reparaciòn medi el TRH 2499 y me dio en corto, asi que lo cambie por un d1555.
Ahora prende el stand by, pero no arranca, al menos de las teclas del frente, porque con el control todavìa no pude probar.
Tambien medi en ese estado el B+ y me da 136,5 y donde tiene que haber 180v, me da lo mismo 136,5.
Otra cosa que cambie es la resistencia de conmutacion que no me acuerdo como se llama, la cuadradita negra, porque estaba con dos orificios como si estuviera quemada y le puse una de un philips que tenia para repuestos.
Audinac ST2160 - Enciende sólo stand-by
alberth2020
Re: Audinac ST2160 - Enciende sólo stand-by
Ok primero debes reemplazar los capcitores de la fuente para que esta regule, por qu eseguro que se quemó el transistor horizontal por exeso de tensión en el +B de la fuente
Mira este enlace< viewtopic.php?t=2881
que tenes el diagrama y todo, suerte
alberth2020
gracias Tatuza, voy a probar con eso y despues comento.
