Saludos colegas,
En esta oportunidad quiero compartir con ustedes un caso práctico que me tocó resolver recientemente y que suele ser bastante común en televisores chinos. Se trata de una falla donde el televisor enciende, se escucha el audio, pero la pantalla muestra únicamente un color azul intenso sin imagen ni video.
**Diagnóstico:**
1. **Verificar la señal de video:** Lo primero que hice fue verificar si llegaba señal de video al circuito integrado principal. Para ello, utilicé un osciloscopio para comprobar la presencia de la señal de luminancia (Y) y las señales de crominancia (U y V).
2. **Revisar el circuito de video:** Si la señal de video está presente, el problema podría estar en el circuito de video, específicamente en los transistores o amplificadores de video. Revisé cada uno de estos componentes para detectar posibles cortocircuitos o componentes defectuosos.
3. **Inspeccionar la memoria EEPROM:** En algunos casos, esta falla puede ser causada por una corrupción en la memoria EEPROM que almacena los ajustes de video. Intenté reprogramar la memoria EEPROM con un firmware compatible para descartar esta posibilidad.
4. **Chequear el microprocesador:** En última instancia, si ninguna de las soluciones anteriores funciona, el problema podría estar en el microprocesador, que es el encargado de procesar la señal de video. En este caso, la reparación podría ser más compleja y requerir el reemplazo del microprocesador.
**Solución:**
En mi caso particular, la falla se encontraba en uno de los transistores amplificadores de video (un transistor SMD) que estaba en corto. Al reemplazarlo, la imagen volvió a la normalidad y el televisor funcionó correctamente.
Espero que esta información les sea de utilidad. ¡Cualquier aporte o experiencia similar es bienvenida!.
