Philips 29PT8457 arranca y se proteje error 11
				americano06
Re: Philips 29PT8457 arranca y se proteje error 11
Hola, deberás trabajar sobre el conector 1331 ubicado en la placa del TRC.
Agarrás tres diodos 1N4148, conectás los ánodos en cada una de las señales de entrada, ánodo del primer diodo al pin 1 (B) de 1331, ánodo del segundo diodo al pin 2 (G) de 1331, ánodo del tercer diodo al pin 3 (R) de 1331.
Liego juntás los tres cátodos, los soldás entre sí y luego lo conectás al pin 4 de 1331 (Black Current).
Con eso queda hecha la reforma del circuito IK, en el Philips 29PT8457/77B chasis L07.1L-CA.
Otra cosa que tenés que probar antes de hacer la reforma es, subir un poco el screen para ver si prende o aislar el filamento y alimentarlo con una tensión un poco mayor a la normal, y si el problema es el tubo ya no se tendría que apagar, aunque la falla seguiría presente pero disfrazada, saludos
si es efectivo, lo he he usado en una pàntalla  philips. y ok hasta la fecha-
				americano06
Es raro que después de la reforma del circuito IK, y encima haber alimentado el filamento desde una tensión externa y un poco más alta se siga cortando.
Pero lo que podés hacer es borrar el buffer de errores porque talvez te memorizó el estado de falla y se va a seguir apagando igual, entonces reseteá el buffer de errores y de ser necesario re-programá la memoria eeprom, saludos
si se sigue apagando, ya no es problema de TRC-la falla esta en otro lado.....
				americano06
Para cerrar el tema te comento que la rectivación de TRC si es hecha con el reactivador profesional puede que funcione por un tiempo más, ahora si la reactivación es realizada por cualquier instrumento que suele "imitar" el funcionamiento del reactivador los resultados son terribles, como ves, en ocaciones es peor el remedio que la enfermedad.........Solución: reemplazo de TRC, saludos
mi estimado , creo que falto esa primera observación, bueno es parta de la experiencia, como dices,, en mi experiencia, y relacion entre colegas, que a veces dialogamos sobre fallas, aprendi esto, cuando una pantalla LG, que se usa tanto en los philips. esta cruzado o semi cruzada,  me dieron este consejo, la pantalla ya esta hecha.no.....haz esto prende el tv con el defecto de pantalla, , luego toma un filtro de 47uf350V lo cargas y lo descargas con el tv funcionando en el elemento cruzado, sea katodo o G-2 y y tiene que al instante aparecer trama  o brillo en la pantalla, yo lo voy haciendo ya como en 04 pantalla  incluyendo pantalla planas y estan trabajando hasta el momento ok., donde no responde es en las pantallas que viene en los tv sansun, estas se empeoran, mejor no intertarlo, bueno ese es otro tema que tambien tiene su solucion, no tanto como las pantalla que viene en los LG. ojala les sirva a uds. saludos.
Hola americano:hice lo que dices,pero no funcionó,tal vez hay que desconectar algo,para que funcione?americano06 escribió:Hola, deberás trabajar sobre el conector 1331 ubicado en la placa del TRC.
cambia el flyback, ajusta scren a 460 vollt y bborra el error 11, saludos
tambien, no hay que olvidar que si el escreen no esta en su punto de ajuste, se apaga el tv como el  defecto que uds especifican...
						Re: ERROR 11 en Philips
Hola colegas yo soy nuevo en lo de técnico. Saben que recibi un tv philips 29PT8457/77 con ese error y la clienta me dijo q se apagaba y por ahi duraba hasta 1hr sin q se apague hasta q me llego con la falla 11 en el parpadeo del piloto y el tv arranca pero no tengo tencion en el tubo no enciende ningún cañón nada como q no prende y se apaga a los 5 seg. La pantalla esta en negro hay trazo magnético en el trc pero ni arranca el trc. Alguien tiene alguna solución.
