Hola a toodos.!!
Me llego al taller este microondas que "no calentaba"
Desarmo, descargo el capacitor y me doy con que tiene el fusible de alta quemado (750ma)
mido el capacitor me da perfecto. (1 micro faradio)
desmonto el magnetron para ver el estado y esta todo ok
mido el diodo de alta y aquí viene mi duda:
en directa dándole 20v a través de una R de 650 ohms me mide una caida de tension en el diodo de 8,8v y una corriente de 17ma. cuando generalmente suele ser hasta 7v, es normal que se pase casi 2 voltios ??
les cuento que conecte todo, reemplace el fusible y por 10 minutos lo deje calentando agua y funciono perfectamente.
Alguien con experiencia me podría confirmar si ese diodo esta normal o hay que reemplazar ??
Muchas gracias.
						Hitplus CM-20M - Duda con diodo de alta
				VooDooKill
Re: Hitplus CM-20M - Duda con diodo de alta
Entregalo nomas, el diodo esta perfecto, estos componentes no se agotan o andan o se ponen en corto y/o fugas, rara vez se abren, yo simplemente los mido con este dispositivo casero que esta en este link, y nunca me ha fallado: viewtopic.php?f=33&t=500
Con el multímetro común te va a dar abierto en ambos sentidos, ya que es un apilado de diodos.
				VooDooKill
Gracias por tu respuesta Batuque.!!
Armado y entregado.!!
