AIWA ZR-600 Audio muy bajo
saludo colegas, tratando de resolver problema de sonido en mi equipo la cual el audio es muy bajo , les cuento que hice mantenimiento al conmutador de volumen la cual sigue igual. check los circuito de fuente note que en el punto de prueba del transistor q114 power debe de haber 0 volt. la cual note que aparecen 4.5volt. aun asi prende bien todas sus funciones . claro esta audio muy bajo de antemano les agradesco comentario a ver si solvento mi equipo quiero agregar que cambie el transistor q114 para descartar.
Re: AIWA ZR-600 Audio muy bajo
saludos colegas , bien les cuento que el problema era el transistor q108 que va al pin 9 del procesador plk frontal, serigrafia dtc114yk al reemplazar el transistor me dio el voltage correcto en el transistor q114 su base debe de tener ( 0-volt ) o-power. serigrafia del q114=2sa1235 la cual permite que los pre-amplificadores cierren circuito asi resolvi problema de audio bajo .
