Samsung CL17K10MJ Trans. S. horizontal Calienta demasiado
jorge morales
Mensaje por jorge morales » Sab Feb 26, 2011 7:57 pm
es mi primer mensaje tengo un tv samsung cl17k10mj, presento dañado el transistor de salida horizontal, este modelo no tiene disipador el transistor en cuestion, se cambio y el tv funciono, pero en la parte derecha abajo presenta una ligera disminucion y el transistor calienta de manera anormal, que me acosejan ustedes que revise, gracias por su atencion
Re: Samsung Transistor S.Horizontal Calienta demasiado
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Feb 26, 2011 8:17 pm
El diagrama de dicho televisor lo puedes bajar del siguiente enlace:
viewtopic.php?f=78&t=5039
Reemplaza el electrolítico de desacople del driver horizontal (C406) de 47 micros.
Y controla de nuevo temperatura
Re: Samsung CL17K10MJ Trans. S. horizontal Calienta demasia
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Feb 26, 2011 9:36 pm
Una vez que atiendas la recomendaciòn que te sugiere Fernando; tambien tomar en cuenta que el transistor original soporta unos 10 amperios, por lo que si el mismo NO lleva Damper y no tienes el repuesto original; es recomendable pruebes con el 2SC5386 el cual responde a un NTE-2365. Suerte y :A :A
jorge morales
Mensaje por jorge morales » Dom Feb 27, 2011 10:57 am
estimados francisco y fernando muchas gracias por su pronta respuesta, les comento que remplaze el dañado por el original, puede ser lo mas probable que vino con defecto de fabrica, lo cambiare por otro. :D
jorge morales
Mensaje por jorge morales » Mar Mar 01, 2011 10:40 am
cambie el transistor original un j6810d, arranco tv, audio , video bien, pero en la pantalla lado dereccho se observa que al trabajar mas tiempo el tv, la imagen pierde un poco de anchura horizontal, el transistor se calienta mas de lo normal :? ¿que podra ser?
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Mar 01, 2011 11:56 am
En el adjunto te refiero dentro de los circulos; algunos de los componentes a tomar en cuenta para ese detalle, incluye finalmente la probabilidad de un flyback defectuoso pero no dejes de medir capacidades colgadas al colector del HOT y los que merodean el yugo; abiertos, desvalorizados o con fugas....
Componentes a tomar en cuenta.pdf
(89.66 KiB) Descargado 377 veces
jorge morales
Mensaje por jorge morales » Mar Mar 01, 2011 4:55 pm
gracias estimado Francisco Espinoza, con respecto a lo que Ud. comenta el fly lo lleve a probar y me dijeron que esta bueno, hay un detalle que no he comentado, se me paso, es que al trabajar el tv en cuestion se escucha un ruido en el yugo, ¿es probable que sea el horizontal?
gracias por sus aportes.
" el que ama la instrucciòn ama la sabiduria;
Mas el que aborrece la reprensiòn es ignorante"
provervios 12-1
jorge morales
Mensaje por jorge morales » Dom Mar 06, 2011 9:44 am
encotre un diodo zener dz402 5.6v en corto, ademas se calentaban demasiado los capacitores 1000pf cr401, asi tambien se cambio otro capacitor de 1000pf que esta en paralelo con un capaacito de 270pf que es el cr404, al cambiar estos componentes recupero la parte de anchura horizontal que faltaba, el transistor se ¿calienta? pero no tan rapido. gracias por sus consejos estimados compañeros del foro
provervios 12-1
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Mar 06, 2011 12:10 pm
Nos contenta muchos en planeta que hayas avanzado..... màs sin embargo; de mi parte quiero agregar que; al comparar los componentes que mencionas en relaciòn al valor que se visualiza en el diagrama, estos no corresponden. Me explico; el diagrama parece no corresponder al modelo de TV que estais tratando.... Si tamben lo consideras del mismo modo; es cuestiòn de què proporciones otros detalles acerca del mismo y poder acercarnos un poco màs a la realidad. Debajo del chasis y cercano al flyback; existe por lo general, algunos numeros que entre otros identifican el chasis de dicho TV. Proporciona algunos nombres de integrados que no hayas suministrado, etc, para comparar y que poseas el diagrama que corresponde. Ello siempre y cuando sxista en Stock o encontrarlo en alguna otra Web. suerte y siempre :A :A :A
jorge morales
Mensaje por jorge morales » Lun Mar 07, 2011 11:52 pm
estimado Francisco Espinoza realizare la instruccion que amablemete uste sugiere, enviare los datos que solicita, pero el modelo es el que viene en la tapa, pero rectificare los datos, muchas gracias por sus sugerencia. saludos desde Chiapas Mexico.
provervios 12-1
:ugeek:
jorge morales
Mensaje por jorge morales » Mié Mar 09, 2011 2:12 am
el modelo de tv samsung cl17k10mj
mod serv cl17k10mjzxxax
ks9a17k10
y la parte del fly dice ks9aaa41
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Mar 09, 2011 11:14 am
jorge morales escribió:encotre un diodo zener dz402 5.6v en corto, ademas se calentaban demasiado los capacitores 1000pf cr401, asi tambien se cambio otro capacitor de 1000pf que esta en paralelo con un capaacito de 270pf que es el cr404, al cambiar estos componentes recupero la parte de anchura horizontal que faltaba, el transistor se ¿calienta? pero no tan rapido. gracias por sus consejos estimados compañeros del foro
En relaciòn a esta respuesta; cito lo visualizado en el diagrama como CR401S igual a: 632 equivalente a 6300 Pf = 6,3 Nf para 1600 voltios y como CR404S un 681 equivalente a 680 Pf para 2 KV y que para nada se corresponden con los que usted comenta....
La aclaratoria se hace para estar muy pendientes y no confiar en lo absoluto; en todo cuanto se encuentra plasmado en el diagrama..A menos què, yà venga manoseado por otro tècnico :arrow: :arrow: :ugeek: :ugeek:
jorge morales
Mensaje por jorge morales » Jue Mar 10, 2011 9:45 am
:o asi es estimado Francisco volvere a verificar los datos impresos en la tarjeta del equipo, no sea que la vista me este fallando, con una lupa lo verificare mejor, gracias a usted por su comentarios y sugerencias
provervios 12-1
