Broksonic CTVL 4545 - Falla en fuente
pachagou
Mensaje por pachagou » Vie Feb 25, 2011 5:11 pm
hola chicos ,tv BROKSONIC CTVL 4545 ,me llego al taller ,con fuse
abierto "volado",V504=BU508,V503=c2236 quemados V502=A1015 quemados , opto quemado .Del otro lado del opto la parte que regula la tension de la fuente ,zener vd514= 6c2 ; V505=c1815 y r=518 de 150k quemados . Cambiando todos estos componentes
desacoplando el horizontal del fbt ,coloco lampara de 60w en +b ajusto
trimpot VT501 a 113v ,la lampara enciende bien ,la dejo un rato . Conecto
el horizontal normal ,saco lampara de 60w,y con lampara en serie de
250watt en la entrada ,enciendo el tv queda este en standby ,enciendo y pafff
salta el transistor de la fuente el bu508 instantaneamente.
No entiendo que paso porque a simple vista tecnica no hay ningun corto , a
todo esto se me ocurre sacar el chupete de alta para ver si no hay un corto
en el flyback y compruebo que habìa un remanente de alta lo que me hace
pensar que el instante que duro la tension fue suficinete para generar alta
flyback en buen estado. para mi el transistor de salida horizontal esta bueno.
Ahora bien,pensando, el zener que cambie vd514 puse uno de 6c8 ,pero en
banco media 6c4v . bueno espero vuestras repuestas tecnicas .
Re: Broksonic CTVL 4545 - Falla en fuente
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Feb 25, 2011 6:48 pm
Revisà los condensadores colgados al colector del HOT y los que estan colgados a las bobinas horizontales del Yugo. Verificà la frecuencia horizontal en la base del transistor driver horizontal. Tambien puede ser que el primario del FB tenga algunas vueltas en corto. Te digo que VD514 es para 6,2 voltios de acuerdo al manual. Allì te adjunto el diagrama para que le deis una vuelta a tù gusto. Suerte.
Broksonic CTVL-4545.pdf
(1.24 MiB) Descargado 892 veces
