BK Presicion 2120B 30 Mhz Focus y trazos incompletos.
carlos316
Mensaje por carlos316 » Mié Ene 11, 2023 12:30 pm
Muy buen dia consegui un osciloscopio marca BK modelo 2120B de 30 Mhz , el cual enciende pero muestra una linea gruesa sin enfoque ,aunque gire el el focus no me logra definir bien la linea,si me responde el ajuste de vertical y horizontal,cuando apreto el switch de XY ,me deberia mostrar un punto muy redondo, pero me muestra un cuadrito como una falla de astigmatismo.
Este es mi primer osciloscopio y pues no tengo el diagrama de ususario mucho menos el diagrama de servicio ya que lo consegui de 2 mano,pero buscando por la red consegui el diagrama de uno similar Bk modelo2120 pero sin la B que supongo es un modelo anterior,pero mas o menos con eso me guie para tratar de calibrarlo,cuando digo calibrar me refiero los ajustes externos nada dentro del ociloscopio.
Alguien que tenga el manual de servicio para este modelo especifico,para ver la manera de poder hecharlo a andar ya que no quiero tocarlo internamente sin una guia y mucho menos tocar los ajustes de fabrica.
Revise la seccion de focus y hasta donde pude entender aparentemente esta funcionando deberia de verse el ajuste frontal.-Adjunto fotografias de como presenta la falla.
Esperando su valiosa ayuda.
Imagen,Imagen,Imagen
betale
Re: BK Presicion 2120B 30 Mhz Focus y trazos incompletos.
Mensaje por betale » Mié Ene 11, 2023 8:00 pm
Espero sea lo que busca.
b_k_2120_oscilloscope_sch.pdf
(1.75 MiB) Descargado 4730 veces
carlos316
Mensaje por carlos316 » Vie Ene 13, 2023 2:32 am
Muchas gracias por el diagrama no se si este que uso es alguna version mas moderna pero hay algunas discrepancias en el diagrama ,pero si me sirve para verificar voltaje aunque en algunas partes hay cambios de valores y algunas diferencias en los circuitos ,agradezco mucho su valiosa ayuda.
Ya revise los voltajes de la fuente ,según el diagrama tendría el valor es de 140V , pero midiendo en el circuito mide 144V no se porque la discrepancia y tengo los 12+ pero el voltaje negativo (-11.5) hay una caída -.50 Volts estoy verificando eso a ver a que se debe ya que el voltaje negativo sale directamente del U902 LM7912 , también algo que no había reparado es el hecho que no me da el trazo horizontal que normalmente presenta, si ajusto el Time/DIV al ajustarlo el trazo corre lento y al ajustarlo corre rápido pero no hace la linea horizontal en 1ms ,independientemente del enfoque y al accionar la llave XY debe mostrar un punto en el TRC pero lo que muestra es un cuadrado, pudiendo ajustar el cuadro de forma vertical y horizontal ,como si no estuviese bien ajustado el subcontrol de astigmatismo, o sea debe ser un punto redondo no cuadrado y al desactivar la llave XY muestra un trazo horizontal el cual empieza de izquierda a derecha pero comienza delgado y al final se ensancha en el TRC.
pendiente de alguna respuesta.
A ver si tienes alguna idea al respecto o si alguien ha experimentado esta falla? Agradeciendo su valiosa ayuda quedo
